ПОМОГИТЕ Неправильно станок шагает
всем спасибо за помощь!
не знаю внимательно вы читали или нет о том что меня волновало но во всяком случае сейчас оставил такие настройки:
$100=320.000
$101=320.000
$102=320.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
как вы заметили "$100 - $102=320.000" на делителе микро шага шаговика "1/2" из-за того что при внесении значения "$100 - $102" выше 350 шагов на мм шаговик не хочет двигаться
но я боюсь что делитель микро шага шаговика "1/2" повлияет на точность передвижения и хотелось бы перейти на делитель микро шага хотя бы "1/4" (и для этого как я понимаю нужно сменить ШВП на Tr8x8 и драйвера)
но в чем проблема что перестают двигаться шаговики при других делителях микро шага для которых нужно вносить шаги на мм я не понял:
200*4/1,25=640
200*8/1,25=1280
200*16/1,25=2560
возможно вся проблема в материнке или в драйверах нужно проверять
прикрепляю фото платы и старичка ЧПУ 2020B
то что драйвера без радиатора это не проблема они охлаждаются временно большим кулером во всяком случае у меня задача запустить его дальше все будет изменено
еще прикрепил мануал который нашел в инете для этой платы может кому-то понадобится
    120.4 KB · Просмотры: 9
    145.3 KB · Просмотры: 7
    107.8 KB · Просмотры: 6
    60.9 KB · Просмотры: 6
    89.9 KB · Просмотры: 8
    82.2 KB · Просмотры: 9
  • GRBL LASER CNC Controller Manual V1.1.pdf
    482.6 KB · Просмотры: 2
  • grblControl CNC Software instructions.pdf
    633 KB · Просмотры: 3
Читали не внимательно, поэтому вопрос: плата каким напряжением питается?
Скорость ($110, $111, $112) поставьте 500 и и тогда должно на делителе 1/4 заработать.
250 - 1/8 и т.д.
Вот винты с гайками поменять бы не помешало. Хотя бы X и Y. (или привыкайте к своим)
Стандартно идёт 8x4.
....как вы заметили "$100 - $102=320.000" на делителе микро шага шаговика "1/2" из-за того что при внесении значения "$100 - $102" выше 350 шагов на мм шаговик не хочет двигаться
но в чем проблема что перестают двигаться шаговики при других делителях микро шага для которых нужно вносить шаги на мм я не понял:...
Изучите досконально настройку драйвера!!! :unsure:
НАСТРОЙКА
Откуда у вас швп? Дар божий с яичницей не путайте.
Шариковая Винтовая Пара. Не Шпилечно Винтовая!!!
не спорю грубо я ее обозвал от незнания в дальнейшем буду исправляться но суть то донесена
БП сколько кВт выдает? Ток драйверов на каком уровне задан? По механике все ровно, нигде ничего не заедает? Все двигается легко и плавно, без перекосов?
