Несколько моделей в одной УП
serggey
Москва
Добрый день подскажите возможно ли вставить в УП несколько одинаковых моделей STL одна модель размер 50*50 мм соответственно на стол моей CNC может войти 15 шт чтобы не бегать каждые полчаса переставлять заготовку14450 большое спасибо за будущие ответы
Как вариант: после завершения УП, сдвигать по Х(или У) на расстояние изделия, плюс свободное место (3-5 мм). Делал 4 значка рыбака "Спецназ", сдвинулся по Х, потом по У, следующую по Х вернулся.
Спасибо я так и делаю сама модель фрезеруется 30 мин 5 минут на снятие и закрепление а если бы пилил все 15*30 мин 7ч30 мин не подходить
лучше модели ставить в один ряд по какой либо оси. пробовал таким образом резать обереги. все получилось как надо
Я не понял сначала теперь дошло если нет вариантов не подходить к станку то передвигая оси x и y нахожу новую область можно разместить модель а обнулять оси не надо или обнулить?
Как раз осталось 2 заготовки попробую
А что мешает в АртКаме сразу сделать УП на все модели?
Огромное спасибо
demyuri и Федору поставил заготовку как подсказали и не нарадуюсь по Арткаму подскажите куда смотреть спасибо
так ведь если сделать "общую модель", допустим, на пять моделей по оси х, то подходить и не надо будет пока станок эти пять моделей режет.
А как?В этом и был вопрос разместить на рабочей области столько сколько войдет одинаковых моделей сейчас по Вашему совету подхожу когда фрезеровка закончена передвигаю ось обнуляюсь и жду следующие полчаса
не так. создаете в арткаме новую модель, допустим по оси у равную размеру у Вашей модели, а по оси х - пять размеров х. затем импортируете 3д модель на поле со смещением по оси х. вставляете ее. затем опять импорт 3д модели, опять с некоторым смещением по х. ну и т.д. получается как бы лента из 3д моделек. и уп создается уже на обработку всех 5ти моделей как одной, "суммарной". соответственно обнуляться придется один раз. сейчас гляну, не сохранил ли подобную штуку, а то и подвешу скрин.
з.ы. на удачу нашел14453
Большое спасибо попробую
Можно посмотреть массивы, если есть, то вообще просто. Задаете кол-во рядов и штук в ряду, он сам их разместит.
[/Q
массивы в арткаме? или готовить в сторонней программе?
В самом Арткаме. В Аспире точно есть, в описании встречал. В Арткаме тем более должно быть.
я в 2008 арткаме все делаю. буду копать..
