С
САМОУДАЛЕННЫЙ 16002
Гость
Доброго времени суток!
Уважаемые товарищи есть несколько вопросов по станку. Прошу совета, или направления в нужную сторону.
Приобрел недавно 3018 Pro изготовителя Mostics. Вот такой:
При сборке подвижного стола закусывали подшипники на оси Y (стол невозможно было сдвинуть после протяжки болтов) из-за перекоса крепежных втулок относительно оси. "Вылечил" подкладкой фольги под одну из сторон (стол стал ходить очень легко). Но из-за этого появился небольшой люфт относительно оси Х (т.е. подшипники оси Y люфтят на осях).
Также заметил, что при установке комлектных граверов меняется шум шпинделя, т.е., как понимаю, меняется смещение гравера в цанге или гайки. Раз от раза то больше, то меньше. Патрон без гайки практически не слышно было.
При фрезеровке ПП, смещены отверстия ~ на 0,5 мм относительно дорожек по Х (плату пока только 1 на пробу сделал). Хотя при возврате в 0 точку по Х и У вроде все было точно. После установки сверла, заново ноль по оси Z выставлял с помощью Z щупа. Нулевая точка правый нижний угол.
Из всего выше написанного хотелось бы услышать ответы на вопросы или совета:
1. Стоит ли заменить держатели стола на металлические (как идут в МАХ версии)? Или оставить как есть и заменить родные подшипники на "прецинзионные" или вообще латунные втулки.?
И при замене, нужно будет ли менять крепление гайки винта ШД?
Читал темы форума, но так конкретики не нашел. Кардинально апгрейдить станок пока не планирую (рельсы и т.п.), т.к. не хватает опыта.
2. Продавец отвечал что нужно, круть и подбирать установку гравера и гайки патрона, так, чтобы были меньше вибрации. Такл и это? И нормально ли это вообще?
3. Может быть это связано со смещением по Х во время смены инструмента из-за сильного усилия при раскручивании патрона (из-за рукож-я)? Или все-таки программно можно это решить?
