Здесь. Пароль = имя сайтаМожете, пожалуйста, поделиться такой изменённой версией. Тоже хочется его попробовать.
а где в визуализаторе проверка серийного номера?Убрал из визуализатора от Инектры проверку серийного номера и он заработал с моей платой как с родной. Такие вот дела.
При внимательном осмотре платы и прозвонке линий с обратной стороны платы нашел "пятаки" для подключения программатора. Попробую считать прошивку и если получится начну эксперименты с новой.
Нет там никакой проверки серийного номера. Серийный номер вписывается ручками...У меня, для справки, есть отладочный стенд на основе Blue Pill с микроконтроллером STM32F103C8T6 Который не имеет никакого отношения к Inectra. На нем я отрабатываю все что связано с контроллером Inectra, включая прошивки, Вай-Фай и ВТ. И много чего еще...просто настоящий HBC-3U.J сцыкотно использовать в экспериментах. А Blue Pill не жалко...а где в визуализаторе проверка серийного номера?
можно скрин?
можно скрин?
Ну как же нет если есть. Визуализатор при запуске и подключении станка считывает параметры $458 и $459 и принимает решение запускать или нет в демо режиме и выводить или нет окно с сообщением о неподдерживаемой системе команд. Да сами проверьте. Скачайте визуализатор с сайта и подключите станок с отличной от их платой. Вот вам скрин как доказательство.Нет там никакой проверки серийного номера.
Подтверждаю - вчера подключил классического "дятла", получил то же самое.Вот вам скрин как доказательство.
Олег, с большим уважением к вам. А какой микроконтроллер на классическом " дятле"?Подтверждаю - вчера подключил классического "дятла", получил то же самое.
ATmega328, прошивка GRBL 1.1h. А какой микроконтроллер на классическом " дятле"?
Понятно. Но разговор идет о GD32F303CCT6, кетайском аналоге STM32....и Визуализатор Инектра заточен под него. Мне кажется это все же стоит учитывать.ATmega328, прошивка GRBL 1.1h
Скорее не под камень, а под прошивку - GrblHAL, отсюда, возможно, и сообщение про неподдерживаемые команды. И даже более того - некоторые команды вообще уникальны для мода прошивки от Инектра. В основном (перемещение, обнуление и прочее) нормально работает и с обычной GRBL прошивкой. А вот с номером, думается отдельная песня, возможно, производитель намеренно ограничивает юзеров визуализатора, если они не обладают купленной платой от Инектра.Но разговор идет о GD32F303CCT6, кетайском аналоге STM32....и Визуализатор Инектра заточен под него.
Возможно. Но у меня Визуализатор нормально функционирует с Blue Pill, которая точно куплена не у Инектры.если они не обладают купленной платой от Инектра.
Именно так. Они взяли за основу готовое решение из исходников CANDLE 2 и прошивки GrblHAL, доработали интерфейс визуализатора и добавили проверку данных станка и платы, а в прошивку добавили плагин с серийным номером. Но интерфейс доработали весьма неплохо.А вот с номером, думается отдельная песня, возможно, производитель намеренно ограничивает юзеров визуализатора, если они не обладают купленной платой от Инектра.
Где-то была у меня такая платка, надо залить ГрблХал, да попробовать, тут ничего не могу сказать. При обновлении прошивки платы от Инектра требуется внести серийный номер в $$ параметр вот на кой пёс, спрашивается?Но у меня Визуализатор нормально функционирует с Blue Pill
Вот это надо уточнить, я честно как то даже не задумывался. И номер вводится только если после прошивки он слетел...бывает.внести серийный номер в $$ параметр вот на кой пёс, спрашивается?![]()
Подправил версию 3.2. Контроллер Atmega 328. Предупреждение о системе команд не выводится.Поставил эксперимент. Взял контроллер на Атмеге 328. Визуализатор версии 4.078 не запустился. Скаченный по вашей ссылке хоть и с предупреждением о командах запустился причем с любого exe и с Inectra CNC mod и с Inectra CNC. УП выполняется, но фреза в Визуализаторе не крутится
