ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
35
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 427
Прошу прощения. Не сфотографировал. Она такая же как и у других, только в корпусе сразу. Лучше, наверное, выложу ссылочку на товар из али. Думаю это правилами не запрещено.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-...302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZzXdFg
Кстати страничку товара продаван уже отредактировал с того момента как я заказывал.
Нет конечно. Не запрещено тут такое :)
Ну вот теперь все понятно.
Ну по управлению офф-лайн платами это Вам вот сюда лучше попробовать. :)
Прежде чем крепить плату задумался как бы ее изолировать от вибрации. на других ресурсах начитался что со временем начинаются чудеса. Поэтому народ сразу выносит в отдельные корпуса. Я же хочу сделать что-то типа силиконовых шайбочек, которые будут компенсировать вибрации станка. Как только реализую - поделюсь с народом.
начнем с того что корпус не спасет от вибрации пока плата расположена на станине станка, во вторых вибрация не самая страшная штука, с которой придется столкнутся, достаточно под плату подложить мягкие резиновые шайбы, корпус же больше от пыли защищает, более добивает люфт оси Z , но там без капитальной переделки станка ну никак не удастся исправить.
Можно даже не придумывать с силиконом и прочими материалами, а достаточно сделать, по примеру одного пользователя в нашей группе ВК
За идею, оно конечно спасибо, но я все же повыдумываю. Ибо дома есть ребенок, который может оторвать эту резиночку.
ну это конечно не идеальный вариант, но если есть ребенок, то тут вообще любой проводок это повод.... :)
Вернемся к теме :) (а то не красиво получается)
А как Вам так плата:
на борту вроде все что только можно пожелать
стоит конечно не даром... :(
Но вроде как достойный интерфейс.
ВОТ МАГАЗИН...>>
Информация со страницы продавца (перевод китайский-русский-тунгуский-китайский-русский) :) но понять можно:
Особенности:
1. С помощью 32bit 100 м Cortex-M3 MCU-LPC 1768, и улучшить его производительность высоко.
2. Поддержка высокомодульной прошивки с открытым исходным кодом Smoothieware, легко для вторичного развития.
3. Поддержка функции сети, затем продолжить дистанционное управление через IE Explorer.
4. Использование шагового драйвера DRV8825, который поддерживает 32-microstep и с отличным охлаждением.
5. токи шагового двигателя могут быть установлены непосредственно, что может избежать повреждений.
6. Использование высокого качества FR-4 4 слоя PCB и специальный дизайн для охлаждения.
7. Используя чип питания, поддержка 12 В -В 24 В постоянного тока.
8. хорошо работать с LCD12864 и МКС TFT сенсорный экран.
(Не может работать с OLED12864 и LCD2004 дисплей.)
TFT32 подходит для многих основных плат, таких как MKS BASE, MKS GEN,
MKS MINI, MKS SBASE и т. д.
Но не может работать с Ramps1.4.
Особенности & shy;:
1.3.2 дюймов цветной сенсорный экран, поддержка U диска и sd-карты.
2. Поддержка непрерывного и легкого обновления программного обеспечения.
3. Поддержка модуля MKS Wifi.
4. Нет необходимости регулировать прошивку, поддержка Marlin, Smoothieware и Repetier.
5. Поддержка сохранения печати и экономии отключений. Также обнаружен изможденный материал.
6. Поддержка логотипа и кнопки настройки.
7. Поддержка функции определения пользователя.
Посылка включает в себя:
MKS SBASE V 1,3 Smoothieboard X 1
МКС TFT32 V3.0 ДисплейX 1
USB X 1
Кабель X 1
Прошу прощения, сразу не обратил внимания - это на 3D принтер :(
ВОТ МАГАЗИН...>>
Особенности:
Особенности & shy;:
USB X 1
Кабель X 1
Я когда сюда пришел, то один из первых вопросов было, можно ли использовать мегу + рампс для нашего станочка. Сейчас же более продвинутая SBASE с ее закрытой (точнее ее уже научились изменять) прошивкой Smoothie, Данная плата и является продолжением именно меги с рампсом , только вместо меги стоит что-то похожее на дуо ( у меня на одном из принтеров такая платка стоит, вот только экранчик TFT28). Данная плата абсолютно избыточна для нашего станка, в принципе как и для большого кол-ва 3д принтеров, зачем переплачивать за 32 бита когда и 8 бит за глаза на 4 координаты, двигающиеся со скоростями не более 100мм/с. еще к минусам платы можно отнести не сменные драйвера, в этом отношении LERDGE ( https://ru.aliexpress.com/item/Jenn...lgo_pvid=6006084e-b131-4cd1-92f7-2e10b425ec37 ) даже по предпочтительней будет, но и в ней не без косяков, абсолютно закрытая прошивка.
Для станочка же мне больше хотелось бы прикрутить MKS GEN 1.4 абсолютно открытая прошивка, одноплатный вариант меги+рампс1.4, но именно со старым вариантом TFT28 а не 32, у 32ой не выведено возможность использовать отдельное питание , что приводит к возникновению помех (на принтере во всяком случае так) и вообще 28я стабильнее и быстрее 32ой, проверил сам. Если еще есть вопросы по этим платам и мониторам, то с радостью про них отвечу, ибо этими платами я пользовался на 3д принтере
Efenia, сперва убрал свое сообщение, а потом просто стало жалко, что такой ответ пропадет!
Спасибо.
Я все понял, что плата избыточная для наших "сверх" задач :)
Меня сперва подкупила только количество разъемов, и конечно наличие сети
Вот сколь читаю, столь замечаю что дохрена пропускаю. Алекс Давидов писал про отсутствие разьёма для ожлаждения контроллера, но теперь разжёвывая все темы думаю, вернее предположение, что второй разьём 12 вольт может как раз для кулентилятора.?! Что в общем то Студент подтвердил, фотя "комиксов" нигде не видел. Опять же датчика температуры нету. Действительно колхозить только придётся, учитывая что дятла планируется в корпус пихать, заодно уже есть в наличии термореле, тоже с али брал, градусов на 45 хватит. Ну и насчет платы управления, у меня без неё копмлект, но разьём есть, вот думаю тоже выписать.
Спасибо.
тогда я бы обратил Ваше внимание вот на такой комплект
Вот только как прошивки победить вопрос, прошивается ведь и сама плата и монитор отдельно друг от друга
апельсин пиписи + дрова типа tb67 + что то приколхозить для шпинделя (пока не придумал потому как и вручную можно) и нафигфсёэто :)
Андрей вы меня просто заинтриговали, сегодня обязательно влезу в онлайн прошивальщик меги точнее создание программы для ардуино айди, repetier host, я когда принтера прошивал видел там пункт прошивки меги для cnc, посмотрю что там к чему, принтерную прошивку тоже легко переделать под фрезу , достаточно просто инвертировать шаговики, но что не нравится в таком варианте, это то что в ней никакие нули нельзя программно изменить, ноль это только концевики, и больше нигде, ни о каком рабочем нуле мечтать не приходиться, да и принцип координат немного другой, принтер вообще не запоминает координаты, ему сказали ехать 100 импульсов, он их проехал и забыл, единственное исключение это режим паузы, тогда голову можно двигать, но сняв с паузы голова вернется в точку откуда уехала. Посмотрю сегодня как это все в прошивке для cnc происходит, но боюсь что так-же как и у принтера, если это так то кандел гораздо удобнее. Если нет, то буду переводить станок на MKS GEN1.4 ибо возможности открываются просто фантастические, и уровень стола, и полное управление шпинделем, через внешний мосфет, напряжение хоть 220 подавай, а если поставить датчик хола на движок,вместо термистора, то и контроль и автоматическая регулировка оборотов шпинделч, про управление пылесосом вообще молчу. Эх как плохо что программировать даже поверхностно не умею, я бы на развернулся на Gen благо там возможностей хоть отбавляй. Во я тормоз, repetier host это программа управления принтером, фремваер ( ну не помню как это правильно звучит, так что простите) вот куда залезть нужно.
В общем как я и предполагал, в репитиере есть возможность управления фрезером, но ни о каких рабочих нулях нет и речи, а это совсем не хорошо, заготовку на столе нужно распологать по определенным координатам, не удобно, в качестве УП, даже не модернизированный, repetier host. Вот ссылки если кому интересно
http://3dtoday.ru/questions/repetier-na-frezer/
https://habr.com/company/masterkit/blog/381385/
А вот даже фрезер на repetier
https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=/ds/pdf/R/rtManual.pdf
Нет пока я не готов переходить на мегу.
Если кто то хочет попробовать то вот конфигуратор для создания файла прошивки https://www.repetier.com/firmware/v100/
Андрей надеюсь я ни чьих авторских прав не затронул, ибо давал ссылки на оригиналы.
добивает люфт оси Z
Попробовал я вчера посмотрел все. И даже собрать получилось. Единственный вариант - перебирать все что было добродушно собрано китайцами. Не протянуто ничего от слова СОВСЕМ! по поводу люфта оси Z. Думаю я нашел вариант. Необходимо открутить двигатель и снять шпильку. Для того чтобы что-то изменилось - необходимо перетянуть пару шпилька - гайки и вкручивать их как можно плотнее. Кроме того - надо ставить пружину немного более "злую". У меня дома таких пружинок не нашлось, поэтому я просто растянул те что имелись. Попробовал вчера включать его. Все работает все крутится. К компу пока не подключал. Только оффлайн проверил.
Самое страшное это то что нижний вал на оси X не достаточно жесткий,тут вал менять нужно либо на линейную направляющую, либо вал толще ставить. С остальным худо бедно но можно справится меньшей кровью.
А как вам вот такая плата
Makerbase щит с ЧПУ контроллер материнской платы МКС DLC GRBL лазерной гравировки совета управления DIY ЧПУ USB 3 оси драйвер шагового двигателя
https://s.click.aliexpress.com/e/bQ8WKdrk
Зная этого производителя, для 3д принтеров платы у него хорошие, я себе сегодня заказал такую в запас.
пришла плата? расскажите как ощущения) стоит ли брать?)там щуп я так понимаю отдельной сервой можно осуществить?)
