Новичек. Помогите разобраться с платой
Glebas
Санкт-Петербург
Глеб
Господа приветсвую вас. Собираю свой чпу станок запчасти заказываю из китая. На данный момент пришла плата и двигатели. Хотел уже опробовать их и подключил двигатели к плате, скачал драйвер CH340ser, установил Candle. Но смог только выбрать нужный порт. На дальнейшие команды плата у меня не реагирует. Подскажите в чем может быть дело
    251.5 KB · Просмотры: 43
Порт выбрали, а подключили?
если нет, то либо не та скорость передачи данных как уже писали:
А скорость обмена 115200 bod не выбирается? Иначе никак.
либо нет прошивки в плате.
Если всё же подключили, но не реагирует на команды, то либо заблокировано либо....
Скрины в студию.
Glebas, прошивка какая в плате?
продавец написал 1.1
Скрины в студию.
Плата у вас довольно старинная, не указанна версия Candie, вполне возможно что прошивка у вас GRBL 0,9, a Candle какой нибудь последней версии, попробуйте скачать программу GRBL control и в ней попробовать пошевелить, не скажу, что точно поможет, но один из возможных вариантов исключить удастся. Просто плата довольно старая, и вполне может быть из каких-то запасов китайских, на ней легко могла быть прошивка GRBL 0,9.
