- москва
утерян диск с программным обеспечением станка. нужна программа candle с прошивкой 0.9
На 1,1f, там поддержка лазера, думаю захотите потом, есть одно НО, возможно возникнут танцы с бубномили прошиться на последнюю?
Спасибо за ответ. Да конечно, в комплекте есть лазер и шпиндель . А какие танцы могут быть. есть где почитать?На 1,1f, там поддержка лазера, думаю захотите потом, есть одно НО, возможно возникнут танцы с бубном![]()
есть где почитать?
Если оставите 0.9 - CNCjsИ какой софт лучше использовать с какой прошивкой.
НА ДАННОМ ФОРУМЕ ПОПРОБУЙТЕ!А какие танцы могут быть. есть где почитать?
Собственно, не только, существенно переработан планировщик, что повышает производительность, по сравнению с версией 0.9.На 1,1f, там поддержка лазера,
Можно сказать почти 100к сообщений. Скоро круглую дату отмечать.Говорят тут уже более 90 000 сообщений про это дело написано.
Опять бухать!?Скоро круглую дату отмечать.![]()
Можно сказать почти 100к сообщений. Скоро круглую дату отмечать.оффтоп
0.9 + Candle 1.0.12 надежно работает, не нужно ничего другого выдумыватьт
правильно! Нормально кинескопные телевизоры показывали, не фиг было плоские выдумывать! И без компьютеров обходились....
