Решил поделиться процессом в "Наших работах"после продолжительного фрезерования поверхности своего же подвижного стола из дюрали
Конечно интересно! И ссылки на комплектующие можно?Пришли почти все компоненты для организации СОЖ, в том числе насос с давлением почти 6 бар. Если интересно, могу написать какие сложности возникли при реализации.
Хорошо получилось, как вариант можно использовать более надежные разъемы у себя заменил, точнее добавил дополнительно параллельно разъем от старого cd-rom когда делал опторазвязку. Подобные разъемы можно монтировать на небольшой дополнительной плате и фиксировать её на стойках к плате "дятла". Заодно и сделал экранированный юсб кабель.Все привет! Оторвал тут давеча с корнем с платы дятла разъем mini-USB![]()
Сам по себе стандарт mini USB довольно-таки надежен, как по креплению, так и по механическому ресурсу, рассчитан не менее чем на 5 тыс.циклов подключения-отключения. А новый разъем от TE Connectivity, в отличии от долее дешевых аналогов, имеет толстый корпус и позолоченные контакты. При надежной фиксации - переживет станокможно использовать более надежные разъемы
Alsan, возьму на заметкуу себя заменил, точнее добавил дополнительно параллельно разъем от старого cd-rom
Боролся с обрывами связи станка с компом и со статикой (выбило Z-щуп (вход А5 атмеги) ) сделал опторазвязку, а заодно и усилил юсб-разъем. У примененного разъема большая площадь контактов и неплохой замок-фиксатор, так показалось надежней, было подозрение что разъем mini-usb не очень дружит с вибрацией. Подпаял на юсб конденсатор, по совету. Сейчас тьфу, тьфуСам по себе стандарт mini USB довольно-таки надежен, как по креплению, так и по механическому ресурсу, рассчитан не менее чем на 5 тыс.циклов подключения-отключения. А новый разъем от TE Connectivity, в отличии от долее дешевых аналогов, имеет толстый корпус и позолоченные контакты. При надежной фиксации - переживет станок
Конечно же, никогда не исключен форс-мажор и возникновение спонтанной грубой физической силы
Alsan, возьму на заметку![]()
У меня их вообще никогда обрывов не былоБоролся с обрывами связи станка с компом
Для этого делал подвес платы на резиновых стойках от квадрикаподозрение что разъем mini-usb не очень дружит с вибрацией
это надо очень сильно греть, с таким полировальником и дрелью сие не возможно)
шарики больно хлопотные, да шумные, в топку их) пришли подшипники скольжения из полимера drylin. Тихие, не требуют смазки и технического обслуживания, буду тестировать
Добрый день!Рад, что мои идеи находят продолжение![]()
