ВОПРОС Оцените пожалуйста (хочу купить).
TheKetchup
Вологда
Добрый день, планирую заменить свой 3018 "из первых" на вот такой вариант >>
пугает что не отзывов вообще, и видел только у двух продавцов. По виду ось Х отличается от обычного Pro MAX выглядит не такой хлипкой. Да и крепление шпинделя по виду дак как-то по надёжнее выглядит. Очень понравился на вид, хочу взять, кто-бы поддакнул :).
Шило на мыло менять только время терять... и деньги. На эту суммы вы свой сможете так апгрейдить, будет лучше этого нового.
Чтобы что-то улучшать, надо ориентироваться и знать больше чем автор станка, кроме того совершенно нет желания тыкаться как некоторые очень даже рукастые люди на youtube из области "поставил на рельсы, сделал там 250 крепежных отверстий для этого, итого: криво и не работает"... Хочется быть всё-же водителем машины а не механиком :). Требования к станку: без проблем пилить платы под микрухи когда между ногами ~0.25 гравером 0.1-0.2...Хочу попробовать фоторезист лазером засвечивать - youtube у народа очень даже получается. Просто чем крепче станок тем его, кроме того, и на дольше хватить должно. Я посмотрел ось z в сборе да ещё и частично из пластика(пусть минимум) обойдётся в ~10т.р....
Тут почитайте.
Кошмар! Я посмотрел, мне ось Зет, полностью из текстолита, обойдется в 100 денег (+100 на всякие непродумки) :)
:D Кабы там другие комплектующие были, тогда да...
Вот ещё почти такой же станок
хотите жёсткости? тогда зачем вам валы... да, там 12мм стоят... а толку-то? если и вес от алюминия прибавился... лучше уж на эту сумму накупить профиля в соберизаводе, да рельс в китае. в разы жёстче и удачнее конструкция получится
взаимоисключающие хотелки, если вы хотите станок лучше, нужно и смотреть на те станки, которые лучше.
если у вас уже есть 3018, то покупать еще один 3018 в надежде на то, что случится чудо это просто бред, чуда не случится, у вас будет еще один недостанок, который точно так же будет требовать устранения багов и недочетов и без модернизации будет способен только на грубую обработку деревяшек и пластика.
для работы с гравером 0.1мм, особенно с тем, у которого угол заточки совсем небольшой - 10-15градусов - для этого требуется достаточно хорошая жесткость, отсутствие люфтов и биений и шпиндель, способный работать на оборотах от 15000, все это не про стоковый 3018.
Мы все тут с нуля начинали, и у многих станки доработаны и улучшены. Другое дело если нет желания. Водитель машины, что не хочет быть механиком, это не водитель, это водила.
Всё ясно, видимо придётся погружаться в тему..
Согласен "про шило на мыло" , если уж апгрейдить, то лично я бы на хорошие рельсы посадил, потому что усиливать жесткость каркаса, но оставлять люфты в китайских подшипниках так себе затея..и не стеснялся бы с весом, не зря же наши старые станки были чугунными, как мне кажется это сильно влияет на всякие вибрации, проще говоря, имея CNC 3018 и 21000 на CNC промакс, я бы потратил эти деньги на прокачку осей и корпуса, а жесткость можно и на коленках усилить из подручных средств?‍♂️
Спасибо, обдумаю ещё раз.
тут проблема в том что однозначно надо менять то что сейчас держит шпиндель начиная от подшипников оси X и заканчивая пластиковым крепежом, приценился к новой оси и доставке - получается около 10 тыр, думал докинуть да и купить сразу крепкий станок чтобы без самодеятельности да вижу что не выйдет так :):)
Пара рельс на ось Х и пара на ось Z, + две пластины дюраля для переделки встанут дешевле вдвое. И выйдут надежней на порядок.
Если нет времени/желания/возможности переделывать, а нужно взять и сразу пользоваться - продавайте свой станок, добавляйте денег и присматривайтесь, как посоветовал exe , к станкам за 600-700 уе и выше.
Имея стоковый станок 3018 PRO, желание и примерно 15000 рупий удалось сделать это:
20004
20004
буду думать про такую модернизацию, пожалуй что от моего стокового 3018 (не PRO) останется только плата управления и шаговые двигатели, и то не факт )
Давно хотел спросить, а почему не переходите при переделке на ШВП ?
Для меня нет смысла. Мне проще винт с гайками сделать, чем с жабой договариваться.:) Износится, новый сделаю.
