При запуске программы с ПК через candle программа отрабатывает. Когда запускаю эту программу с оффлайн контроллера станок дёргается вверх и едет сам в случайном направлении. Залил ещё несколько файлов один из них заработал но его размер меньше остальных. Может есть ограничения по размеру? Или сам файл создан неправильно?
Вряд ли в случайном. Просто непонятном для вас. Но вполне объяснимом с точки зрения механики станка и настроек $$. Обнуление в какой точке происходит? А начало работы с какой точки начинается? Фреза в какой точке находится, перед запуском УП?
Случайности у нас в другом отделе разгадываются.
1. Включаю контроллер и через управление вывожу фрезу в точку откуда мне необходимо чтобы начиналась фрезеровка ( мой ноль) Возможно необходимо нажать кнопки для запоминания нуля?
2. Перехожу в меню где находятся файлы и запускаю необходимый г код 3. Станок поднимает фрезу вверх (предположим что на 5мм так как стоит в программе z5)
Дальше станок начинает медленно двигаться влево и так пока не доедет до края а там я его уже принудительно отключаю. При этом этот файл на компьютере через candle работает!
Один из файлов которые я загружал работает хорошо без нареканий. Возможно есть проблемы с самим г кодом? Или для контроллера есть нюансы в его создании
Для работы с оффлайн контроллером USB ложен быть отключен!
Любой оффлайн контроллер принимает за ноль рабочих координат положение станка при старте УП, должен поднять инструмент на безопасную высоту, включить шпиндель на указанные в УП обороты, передвинуться на начало обработки (ноль координат редко совпадает с началом обработки) и заглубиться на указанную в УП глубину. Поведение вашего можно объяснить либо некорректной в плане постпроцессора УП, либо сбоем из-за помех. Приведите строк 10 - 15 начала в некорректно начинающейся УП, чтобы можно было о чем то говорить.
Именно так...выставил фрезу в нужной точке, обнулил координаты в контроллере , выбрал файл...и поехали. Настроек в контроллере (кроме выбора языка) и скорости порта ( по умолчанию максимум) никаких нет. Кириллицы контроллер естественно не видит..
Спасибо но как работает программа знаю) Вопрос конкретно с контроллером. При этом некоторые файлы запускаются хороши и разницы в программе особо не вижу кроме размера файла. Который работает 14 кб, а который не работает 140 кб
Запускал и 630кБ и 1.5МБ, разницы не было...
Если подключено правильно, без USB, то чудит контроллер или SD-карта.
Да, кстати, он не любит карты 1GB и более.
Хотел бы уточнить как проверить прошивку контроллера и настройки
Это зависит от оффлайн контроллера, например у mks tft своя прошивка которая заливается непосредственно в оффлайн контроллер, вы не уточнили какой именно у вас стоит, поэтому я и написал.
