ВОПРОС Опторазвязка между микроконтроллером и драйвером ШД.
genianadia
Иванофранковск
Иванофранковска
Евгений
Всем доброго времени суток. Запилил себе станок из алюминиевого профиля для фрезировки печатных плат. Плату управления станком собрал на макетке (stm32f411+ a4988) , прошивка GRBLHAL. Станок работает. Сейчас стоит задача создать плату управления для этого же станка на стеклотекстолите. При разработке схемы возник вопрос- стоит ли делать опторазвязку между stm32f411 и драйверами ШД A4988 (к примеру на оптопарах 6n137). На макетке подключено без оптопар. Стоят только на Limit x,y,z и probe?
В серии "Мастер". Гальваноразвязка всего и вся, включая порт USB.
И всё таки китайцы впереди планеты всей...:) Типа, говорят, что оптопары - это прошлый век.
CA-IS3720, CA-IS3721, CA-IS3722 - дешевые, высокоскоростные. По изоляторам запад теперь им в затылок не дышит, кряхтит. Datasheet.
Видеообзор. Где купить по быстрому.
вещь интересная, я бы даже может быть использовал бы у себя в проекте платы, НО как всегда есть нюанс. Передача сигнала в этой микрухе производится методом радиоизлучения высокочастотного через изоляционный барьер. Так что микруха возможно подвержена влиянию ЭМИ (помех от шпинделя и т.п.).
The CA‐IS372x devices are a family of 2‐channel digital galvanic isolators using Chipanalog's full differential capacitiveisolation technology. These devices have an ON‐OFF keying (OOK) modulation scheme to transfer digital signals across the SiO2based isolation barrier between circuits with different power domains. The transmitter sends a high frequency carrier acrossthe barrier to represent one digital state and sends no signal to represent the other digital state. The receiver demodulates thesignal and recovery input signal at output through a buffer stage. With this OOK architecture, the CA‐IS372x family of devicesbuild a robust data transmission path between different power domains, without any special start‐up initializationrequirements. These devices also incorporate advanced full differential techniques to maximize the CMTI performance and minimize theradiated emissions due the high frequency carrier and IO buffer switching. The conceptual block diagram of a digital capacitiveisolator, Figure 9‐1, shows a functional block diagram of a typical channel; Figure 9‐2 shows the operating waveform of atypical channel.
