ПОМОГИТЕ Остановка программы после установки ноля с помощью Z-щупа.
iluckalwa
Среднеуральск
Дмитрий
Здравствуйте.
Подскажите мне в такой беде. Программа Candle. Подключил станок, все настроил - концевики все дела...
Но происходит сбой при отправке программы.
То есть такая канитель - отправляю в "Дом", вывожу к программному нулю, запускаю "Щуп" - он находит ноль, приподнимается для извлечения и устанавливает ноль с учетом высоты датчика. Все. Нули стоят. Отправляю программу на исполнение - пять строк обрабатывается, шпиндель запускается и сразу останавливается, при этом программа показывает что "В работе". Ошибку не выдает. Либо обрабатывает несколько строк и становится на паузу. До самой обработки материала дело не доходит(
Если отправляю в "Дом" потом вручную подвожу к программному и вручную же выставляю ноль - запускается без проблем. В чем затык?
Представляешь как она меня гоняет за русский.но я честно иногда просто ленюсь ставить знаки препинания.клава на н.буке чудит и так приходится по несколько раз нажимать и перепроверять что получилось.Вот .О.западает задолбался .то есть .то нет.
Нашел вроде выход. Устанавливаю ноль по XY, щупом устанавливаю ноль по Z, нажимаю "Восстановить СК", отправляю программу - Работает:)
