ИЩУ РЕШЕНИЕ Открытие файлов STL Компаса в Vectric Aspire
Miguel
Саратов
Михаил
Здравствуйте.
В ЧПУ новичок. Vectric Aspire в стадии изучения. Пока делаю простые программки по раскрою материала.
Наш конструктор делает чертежи в Компасе и отдает их мне в бумажном виде, а я в Vectric Aspire делаю управляющую программу.
Как то я попросил его сохранить модель в формате STL и прислать мне. Файл открылся в Vectric Aspire, могу покрутить его, но не могу редактировать и создать его обработку. Возможно ли открытие файлов STL Компаса в Vectric Aspire, для последующего создания управляющей программы в GRBL.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Попросите его прислать Вам файл в формате (stp)step. Любой КАД может сохранять в этом формате.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
stl непросто редактировать. По моему опыту, Aspire лучше всего работает с dxf.
С Aspire почти не знаком, но в ArtCAM формат STL легко вставляется.
Сначала надо создать "новую модель" заготовки с нужными размерами:
Потом через импорт добавить свой STL:
Модель вставится с размерами и положением, заданными в STL, но её можно отмасштабировать или задать новые размеры, а также повернуть нужной стороной:
Но, поскольку это программа 2.5D - то после вставки объект преобразуется в удобный для одностронней фрезеровки вид (и "обратные поднутрения" исчезнут)
Далее задать инструмент, толщину материала и вперёд.
Как-то так
P.S. У меня ArtCAM2008 (к новым душа не легла из-за интерфейса, хоть и пошустрее они стали)
Если надо не только вставлять, но и редактировать stl - Materialise Magics поможет. Сложновата в пользовании, но если очень надо - можно и помучится.
Ну именно для редактирования - программ относительно много... А можно вообще DeskProto использовать... она умеет напрямую step с внешних CAD-ов кушать (без конвертаций в STL и потери в точности из-за настроек разбиения) и строить многосевые УП сразу :)
Если вы делаете раскрой в Vectric Aspire то stl вам не нужен, достаточно dxf или dwg. В первых версиях компас экспортировал в dwg
    94.5 KB · Просмотры: 20
    95.7 KB · Просмотры: 20
Получил файл в формате (stp)step. Vectric Aspire его не видит.
Завтра попробую.
Тут еще выяснилось, что наш станок имеет погрешность -1%. Если быть точно -0.98%. На маленьких деталях, нам это не мешает. А сейчас делаем вставки 2 метра высотой и 700мм шириной. Приходится все чертежные размеры пересчитывать.
Завтра попробую.
Импорта нет?
А стандартное маштабирование исходного чертежа не помогает?
$100-102 настройте.
Станок и Vectric Aspire более менее освоил. Импорт из Компаса тоже. Модели для раскроя импортирую в dwg. Все хорошо открывается и редактируется.
Делал несколько 3D изделий. Модели также делали в компасе и сохраняли в stl. Все получилось.
