- Калуга
- Александр
- Самосборный
- v1.1f
Не понравилось как работает охлаждение шпинделя - крыльчатка пытается гнать воздух внутрь, а выход - 6 отверстий М4 снизу. Поэтому решил немного модернизировать.
Напечатал корпус, взял центробежный вентилятор 5020, тонкую металлическую сетку для фильтра и выпилил крышку.
Корпус разделён пополам: с одной стороны вентилятор подаёт воздух, с другой выход воздуха наружу.
Прокладку вырезал из куска силиконового коврика, чисто из перфекционизма. И без неё должно быть нормально
У шпинделя 6 окон для вентиляции. Три на вход, три на выход.
Примерно вот так .
Узел в сборе
На шпинделе.
Продувает хорошо, эффективность не зависит от оборотов шпинделя, была очень маленькая вибрация от крыльчатки - сейчас совсем не стало.
Если кому будет интересно - пишите.
Примерно вот так .
Узел в сборе
На шпинделе.
