ПОЛЕЗНО Охлаждение шпинделя 52мм
EvgeniyLazurenko
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
MKS-DLC32, Inectra
Grbl,
Всем привет!
Охлаждение шпинделя 52 мм
Под кулер 👇 60мм
Сам кулер на али 👇
Файл stl для 3D принтера 👇
Коротенький видео обзор ↓↓↓
Здравствуйте. Может кому пригодиться моя идея и её воплощение.
Купил алюминиевый цилиндр для снятия фаски полипропиленовых труб в хозмаге. Основание, а вернее его внутренний диаметр расточил по диаметру порожка шпинделя, сверху приклеил кулер. (кулер почти не слышно, покупал на али) Ну и естественно на термопасту посадил сам цилиндр.
А далее всё понятно по фото. Температура при работе более часа гравировки и сверловки платы не поднималась выше 55 градусов (по цельсию)
    77.6 KB · Просмотры: 79
    69.5 KB · Просмотры: 76
    119.6 KB · Просмотры: 74
Класс, только где купить такой цилиндр. Плюс как снять внутренний диаметр без токарного.
Это инструмент для снятия фаски с труб, продается в строительных магазинах (на фото есть отверстие сбоку, там был нож установлен). Я растачивал дремелем, там точность большая не нужна и растачивал несколько миллиметров.
Минут 40 у меня занял весь процесс (дольше готовился)
Класс, спасибо за идею. Буду иметь ввиду.
А ссылки нет на озон или wb?
Нет :) зайдите в магазин где продают эти трубы, 100% будет этот инструмент.
Я как соберу свою систему, тоже выложу сюда готовый вариант.
У меня щётки торчат, с цилиндром как у вас будет проблема
(Выше на видео я показываю)
Вообще, уже задумываюсь о водяном.
Намного не в тему. Друзья, а вот это отверстие почему не закрыто, туда же попадают опилки во время работы?
    77.4 KB · Просмотры: 69
Это вентиляционное отверстие, закроешь будет греться.
Также внизу на шпинделе ответные.
И как то я взял идею с этого форума, а именно подсветка шпинделя, установил и именно в эти отверстия по проекту прикручивается винтиками. Так на холостом стал греться
Эти отверстия я заглушил. Разве через них не попадают опилки внутрь шпинделя. А чтоб шпиндель не грелся, станок стоит в коробе, на вдув и выдув установил вот такие кулеры NIDEC W12E12BS11B5-07 - 4900 об/мин. Сверху шпинделя с креплением у мотора по Z, установил небольшой кулер, снял со старого процессора. Шесть часов непрерывной работы, шпиндель по ощущению 45-50С.
TTC450
Уже все ося перевёл на рельсы. Скоро сниму видео обзор.
Никаких доп приблуд на моторчик не цеплял, за исключением самопального аналога правильного шпинделя. 36 часов непрерывной работы, моторчик и шпиндель по ощущению 60-70°С. Жив-здоров, готов к труду, обороне и очередным подвигам.
Какая мощность шпинделя? Что фрезеровали?
У меня тоже по ощущениям 60~70С, шпиндель 800ват. Я ставил просто доп кулер чтоб дул на шпиндель и хомут. Все равно неприятно что нагревается. Фрезеровал дерево, алюминь.
Выше приблуда из пластика на 3d принтере - эксперемент.,установлю и тепловизором проведу тесты. До и после. Если разницы не увижу, конечно оставлю все по умолчанию.
Я на свой вентилятор ставил мелкую металлическую сетку для защиты от опилок.
