Доброго времени суток!
Являюсь счастливым (ну почти) обладателем не сильно работающего лазерного резака самопальной сборки одного действительно хорошего спеца, коий мне его продал и теперь уже ушёл в туман...
Симптомы - хронический периодический лютый не прорез картона даже на минимальной скорости. Возможный диагноз - срыв потока из-за поломки чего-то там в лазерной головке.
Что имеем: питание от розетки на блок 12 вольт. Далее на TTL драйвер лазера (так это кажется называется). Плата CNC. Лазер 5,5 W, 4х пиновый (2 пина вентиляторы и 2 пина сам лазер). регулируемое фокусное расстояние, свет голубой.
Из недопоняток: вроде стоят перемычки замыкания осей Х, чтобы 2 двигателя работали синхронно и от одного драйвера, но драйвера стоят три штуки, по 1 на каждый двигатель...
Ещё остались на фанерном основании петроглифы исчезнувшей цивлизации... Насколько понимаю, это порядок проводов от двигателей, габариты рабочей зоны и версия прошивки.
В остальном схема подключения данной платы вполне стандартная, как я понял изучая форумы.
Соответственно решил купить новую лазерную головку и начались вопросы... Сильно не бейте, я в этом деле новичёк, буду очень благодарен подсказкам, особенно на простом начинающему языке
Итак:
1) Имеет ли смысл взять головку помощнее, допустим на 7,5W? Мне для резки картона и 5,5 хватало, но всегда же хочется немного большего ) Однако начитался, что все они просто разогнанные "маловатки", которые можно будет включать лишь на непродолжительное время типа пол часа, а дальше остывать, иначе быстро выйдут из строя. Плюс потянет ли остальное железо возросшую мощность, или надо будет всё апргрейдить... ?
2) Большинство лазерных головок на алике идёт трёхпиновые. Как соеденить с 4 пинами впринципе понял (на форуме тут нашёл тему), надо лишь клещами обжимными и клеммниками разжиться. Вопрос в том, надоли ставить второй вентилятор снизу, как было на имеющейся лазерной головке?
3) Надо ли будет что-то перепрошивать после смены лазерной головки или менять значения переменных в прошивке? Имею пока только некоторое начальное представления об этом, поэтому извините за глупый вопрос.
4) А ещё у меня есть плата Makerbase MKS DLC V2.1 с драйверами, экранчиком и модулем Wi-Fi, которую тот мастер помоветовал купить в своё время... Пробовал на ней собрать, но грамотности пока не хватило правильно это сделать, отложил. Главный вопрос был - в куда пин Z+ подключать... Отсюда четвёртый вопрос - стоит ли вообще пытаться на неё перестроить в перспективе, или слишком много будет проблем с совместимостью, переделкой пинов и перепрошивкой?
Надеюсь на помощь, и благодарю за внимание.
Итак:
