РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ X
Сначала не понял, чё за черные пипки на первом фото.
А это чего и для чего?
25947
То есть количество болтов вас не смущает, только пипки?? :D
Это видимо под концевики...?
Хорошие штуки, на самом деле, на этих четырех, можно все на станке подвесить...
сейчас уже 5 и намечается 6-ой
решилXYZ сделать отдельно =3
концевики +5V=1
Spindle =1
6-ой резерв -- (питание для вентилятора, освещение , аспирация ...)
смотря на полученный жесткость никак нет
Скажите, пожалуйста, чем руководствовались при выборе количества болтов, которые крепят ал.пластину сверху к профилю оси X (я так понимаю там 2040?)
могу лишь предположить, что руководствовались конструкциями мостов.:) Максимальная прочность, рассчитанная на большие нагрузки.
Ой всё, мосты, самолеты. ? Смею предположить, что этот профиль (2040) прогибается под тяжестью каретки Z. А значит быть ему тавром или уголком (что и реализовано задней стенкой) Можно еще и уголки влупить на этот профиль и з/с со стороны вала. Место позволяет. Ещё жестче будет! Ну или такую же пластину снизу. И на нижний профиль тоже. Чтоб можно было уронить станок, а он продолжал фрезеровать
А то как же, по таким мостам обычно рельсы проложены. Не зря же наши CNC, как паровозы пашут вместе с дятлами (у кого такие платы)..:)
Конечно, лучше уголок или хотя бы дополнительный Т-образный профиль, чем пластина... (а число винтов оставить прежним - красота).
Вот вы всё смеётесь, а человек старался, крутил. Винтов много не бывает! :)
Дядька Roger, это из зависти.:) Обычно стараются как можно меньше руками делать, а тут ВОООН сколько ручной работы....
Не дяденьки, Вы не правы. Весь станок собран на профиле 2020.
(если внимательно смотреть на фото)
Верхняя пластина скрепляет два верхних профиля вместе (что на мой взгляд безполезно).
А вот задняя скрепляет два задних профиля. Её бы перенести на два передних, тогда будет больше жесткости.
Но, на двух передних два стальных 15-х рельса (с габаритами 15*10), что почти равносильно 16-м валам по площади сечения.
Так что жесткости должно хватать (y) .
я так понимаю там 2040?----
смотрите внимательно там тоже есть
..... Можно еще и уголки влупить на этот профиль и з/с со стороны вала. Место позволяет. Ещё жестче будет! Ну или такую же пластину снизу. И на нижний профиль тоже. Чтоб можно было уронить станок, а он продолжал фрезеровать
это имеется ввиду ?
снизу 8 таких полосовых
p.s.
какие еще сомнение на счет жёскости ?
весит 15кг в таком виде .
    65.8 KB · Просмотры: 228
    232.3 KB · Просмотры: 247
    366 KB · Просмотры: 244
    293.2 KB · Просмотры: 252
