ПОМОГИТЕ Перестала двигаться ось со шпинделем
Gromm
76
Калининград
Сергей
Отчество
Александрович
CAMTOOL CNC v. 3.3
1,1f
Через 1.5 часа работы перестал подниматься шпиндель. В Cande тоже не поднимает, только тихонько трыкает. Попробовал поменять местами драйверы, один сильно греется и не работает.
Без тестера не обойтись ,лучше начать сначала , отключить движки , выставить вреф, если не работает драйвер ,заменить ,подключить движки , а дальше посмотрим
Где такой можно купить? Или другие у китайцев заказывать?
У дятла как я понял часто летит 4105, на дровах 8825,
что такое вреф? и как его выставить?
Пишут что лучше этих ТМС,такие у нас продают 400-500, у китайцев от 100 с копейками и выше , у меня есть один 8825 ,и три 4988,
А у меня что за драйвер? на нем ничего не написано...
Gromm, драйвер шагового двигателя похоже DRV8825, вот фото
Исправность шагового двигателя оси Z можете проверить кратковременно переключив его провод в разъем другой оси, и запустив управляющую команду в холостую. Есть движение - двигатель исправен. Отключите станок. Дальше не торопитесь. Скорее всего драйвер двигателя вышел из строя из-за завышенного тока выставленного по умолчанию китайцами. Сначала разберитесь как выставляется ток драйвера.
спасибо. Двигатели работают...
Gromm, Значит драйвер шагового двигателя оси Z сгорел. Не торопитесь. Попробую сделать детальное описание настройки тока драйвера и выложу.
Спасибою Надо теперь этот драйвер купить. Если в Калининграде не найду буду заказывать...
Gromm, Загляните в эту тему , думаю поможет Вам разобраться.
Почитал, спасибо...
Попытался собрать в кучу доступную информацию. Обратите внимание на правильную установку А4988 и DRV8825 на плате. На примере платы Woodhtcker 3.2.
