ИЩУ РЕШЕНИЕ Перпендикулярность X Y
frezomania
alex
Здравтвуйте уважаемые форумчане. Никак не могу добиться взаимоперпендилярности осей x y.
Пытаюсь настроить промеряя диагонали условного квадрата 100x100 и смещая одну из стоек.
Проблема в том что достаточно тяжело настроить диагонали с разницой хотябы 0.05мм.
Возможно есть какие то практические советы по настройке, видел что можно использовать Candle tools но не разобрася как(может есть инструкция поподробней чем в pdf с программой)
Мои инструменты штангель и угольник, видел что используют индикаторы часового типа, но тоже не совсем понял как правильно.
Если где на форуме прпустил подобную тему сори, скинте пожалуйста ссылку.
Станок СNC3018 pro metal
фото
    96 KB · Просмотры: 22
    98.9 KB · Просмотры: 21
фото
Ютуб в помощь.... :vin:
https%://youtu.be/61GbyYf_LOs?si=sPFJQ85soMft6Exv
/уберите знак % из адреса/
Спасибо. Попробую сделать также.
Это уже следующий этап. В видео показана настройка перпендикулярности zx zy, мне пока что надо свести xy
Точность инструмента должна быть минимум на порядок лучше желаемого результата! ;)
Поясните какие инструменты и как использовать
Индикатора часового типа вам должно хватить!
Спасибо. Задумался над приобретением.
Подскажите какой подойдет для этих целей. Разброс цен от 1000 до 30000, какой взять чтоб не полное г. и по цене не оч дорого.
Меньше 700 р., держатель индикатора
индикатор, меньше 600 р.
Такие себе купил, может, есть предложения и лучше.
ЗЫ
И добавки
игла
удлинитель
Для настройки перпендикулярности шпинделя к столу, ввиду ограниченного пространства, полезен рычажный https://sl.aliexpress.ru/p?key=2ctJ3LM
Для оффтопа есть специальная рамка.
"Жизнь прекрасна, потому и удивительна."
Не удержаться от оффтопа.
Мой научный руководитель говорил немного иначе.
Жизнь прекрасна и удивительна. Правда, больше удивительна, чем прекрасна (С)
Вы открыли ящик Пандоры. Теперь придется мучительно объяснять как с помощью часового индикатора выставить перпендикулярность осей Х и У с точностью диагонали квадрата 100Х100, хотя бы 0.05мм. Писец подкрался не заметно. :D
