Плата управления Benbox
Нашел несоответствие в схеме платы управления Benbox v5-1. Хотел написать автору без лишнего шума, но форум не дает. в ветку, где схеиа опубликована тоже не дает. Поэтому пишу сюда. Тут тоже есть слово Benbox.
Итак, задумал я подключить Z- щуп (на схеме разьем probe) но призадумался - контактов три. В одном месте пишут : цепляй на верхние два. Но схема говорит - работать не будет так как это +3 вольта и вход контроллера подтянутый к тем же 3 вольтам. По схеме сверху вниз: В12, +3.3в, GND. ТЕ будет работать если верхний и нижний. Открутил плату а на ней написано сверху вниз: B12,минус, плюс...
GND (минус) прозванивается четко, B12 похоже на правду, а вот что за "плюс" вообще не понятно. С плюсом +3.3 вольта на разьеме ( как нарисовано на схеме) не звонится. Подозреваю, что если включить метод тыка и замкнуть два нижних, случится что то нехорошее...
Просьба к ciokzn поправить схему.
Или сказать, что я не прав, или зависит от версии платы?
Случайно увидел Ваше замечание по несоответствию схемы. Исправил. Смотрите тут. BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая) | Page 21
Всем привет , ни кто не знает какие разъемы мама используется для подключения концевиков и z шупа , припаивать провода с обратной стороны не особо хочется
Доброй ночи.
Получил посылку разъемы jst xh 2.54 , но разъемы именно для z шупа и концевиков не подошли (отметил синим) , чуть меньше, подошли для других разъемов (пометил красным). Не подскажите какие могут быть ???
    402.4 KB · Просмотры: 13
    182.4 KB · Просмотры: 12
Ждем вопросы почему работает неправильно ;)
Доброй ночи.
Страшная вещь: ядреная китайская смесь империализма с метрикой на одной плате.
Если 2мм тоже не подойдут - значит у китайцев появился новый "стандарт".
Братья наши желтые по разуму
Встретятся на жизненном пути
Люди мы хорошие, но разные
Значит много счастья впереди
