ВОПРОС Плавают обороты шпинделя LD42WS-250W даже на х.х
GooBlin
Владивосток
Олег
Отчество
Адольфович
Comgrow ROBO CNC
1.1h
Люди, подскажите почему могут плавать обороты шпинделя LD42WS-250W ?? Причем не стабильно +100 - 200 произвольно, даже на х.х. Слышно на слух. Под нагрузкой падают еще сильнее при увеличении нагрузки на валу до 7000?? Блок питания 24в 16а драйвер LD-WS4810 все подключено согласно схемы еще продавцом....
Вот видео что и как...
Со всем вышесказанным полностью согласен. Действительно, в стоке контроллер не предназначен для этого двигателя. Но вроде есть надежда перепрограммировать микроконтроллер драйвера для получения нужных параметров, разьём для перезаписи контроллера на плате имеется, и вроде как программное обеспечение тож (по уверениям желтолицых "братьев"). Над этим работаю..... Может что и получится. Не получится, будет крутить турбину настольного микропылесоса, для сбора пыли из области фрезеровки.
А зачем там что-то перепрограммировать?
Может просто регулятор оборотов не выкручивать до талого?
У меня такой мотор на ~14000 оборотов себя хорошо ведёт.
Можно и так, возни меньше. Но попробовать хочется....
Или сопротивление допаять к переменнику чтобы не выходил за пределы.
Это самое простое (и без головняков) решение. Но хочется пострадать да и интересно же....
У самурая нет цели, есть только путь.;)
Нет, ну если есть софт с которым можно выбирать параметры, типа как в частотнике, то почему бы и не настроить под себя. Там же есть и UART и ещё какой то по типу SPI.
