Почему ось z сбивается во время работы? На каждом проходе приподнимается.
А у вас хорошо муфта на оси z сидит? 1мм ошибки это довольно много, попробуйте погонять ось z до касания какой либо поверхности, просто вверх на произвольную высоту и вниз до касания какой то не слишком твердой поверхности, дело скорее всего не в постпроцессоре, а в механике, или настройке драйвера, первым делом проверьте крепежную муфту между двигателем и винтом, потом vref...Та нетже она допустем должна врезать круг глубиной -2мм ,потом дойти до точьки начального врезания и опутится еще на -2мм в итоге пока она проходит этот круг шаговик самостоятельно поднимает ось Z .В итоге за 2 прохода получается не -4мм а допутем -3.5 или -3 каждый раз произвольно.
Может G-code не правильно подобран.В арт каме выбираю G-code(mm) (*.tap).
Приподнимается - это так составлена управляющая программа (УП).Почему ось z сбивается во время работы? На каждом проходе приподнимается.
Что я сейчас прочитал?Резал букву 20мм за10 проходов по2 мм попроходу 10 раз прорезало 16 мм .Уп делал мм. Ось z перестала я фишки поправил а сегодня ось x начала прошагивать .Резал в 2 прохода по 2 мм сосну концевой,адрес 9 букв наружу и внутряк .Первые 2 буквы прошол потом вернул на исходную точку которую пометил ,начал заново проходить резать начало шопопало,потом вернул и начал проходить внутряк вообще не совпадает.
Я уже с час где-то сижу над этим опусом с переводчиком, и до сих пор ни в зуб...Что я сейчас прочитал?![]()
ДаТуТвСеПрОсТоЭтОПроПуСкиШаГоВшАгОвИкАмИиЗзАбОлЬшОйНаГрУзКи.Резал букву 20мм за10 проходов по2 мм попроходу 10 раз прорезало 16 мм .Уп делал мм. Ось z перестала я фишки поправил а сегодня ось x начала прошагивать .Резал в 2 прохода по 2 мм сосну концевой,адрес 9 букв наружу и внутряк .Первые 2 буквы прошол потом вернул на исходную точку которую пометил ,начал заново проходить резать начало шопопало,потом вернул и начал проходить внутряк вообще не совпадает.
Это вы чё, фейсом на клаву приложились?ДаТуТвСеПрОсТоЭтОПроПуСкиШаГоВшАгОвИкАмИиЗзАбОлЬшОйНаГрУзКи.
Установка оптической развязки куда? На провода шпинделя? Схема есть?ось z уходит из за помехи от шпинделя ,у меня тоже такое было
помогро установкой оптической развазкой а заземление экранировка не помогла
Куда уходит ось Z?ось z уходит из за помехи от шпинделя ,у меня тоже такое было
"Куда уходит детство?".... (с)Вангую. В сторону, сиречь туда, куда не надо.
