ВячеславL
- Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
Попробую я не знал этих параметров, напишу если получиться- Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя S5=1. Отключается командой S5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
$5=1 - инвертировать или изменить направление оси Х
$5=2 - инвертировать ось Y
$5=3 - инвертировать одновременно оси X и Y
$5=4 - инвертировать ось Z
$5=5 - инвертировать оси X и Z
$5=6 - инвертировать оси Y и Z
$5=7 - инвертировать все три оси X, Y, Z.
$5=0 - отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного заводского значения
это откуда такое? В нашем справочнике сие отсутствует
Упс... Ошибочка...это откуда такое? В нашем справочнике сие отсутствует
Сорян, ошибся...Попробую я не знал этих параметров, напишу если получиться
Чем прозванивали то, в каком режиме, возможно прозвонкой с недопустимым напряжением и неправильной полярностью убить входы контроллера.Все перепроверил в сотый раз, но в этот раз прозвонил контакты от концевиков до дорожки на плате,
Обычным тестером в режиме пищалки физическое соединение проводов с платой.Чем прозванивали то, в каком режиме, возможно прозвонкой с недопустимым напряжением и неправильной полярностью убить входы контроллера.
Ищите, где то нет контакта на Y , X дойдя до концевика останавливается - это так и должно быть, отскок происходит вместе с осью У , а вот концевик по Y у вас не срабатывает, кстати для проверки не нужно заставлять что то двигаться и трещать, достаточно просто концевик нажать и программа должна выдать ALARM (ошибку сигнализирующую о сработке концевика, вот когда у вас это получится на "домашнем" концевике Y сделать, после этого уже можно и в движении проверить нахождение точки HOME.Z отрабатывает штатно, X упирается в концевик, останавливается и не отскакивает, Y упирается в концевик и продолжает трещать (мотор не отключается).
Спасибо. Проверил коннект до ноги контроллера все в норме. При нажатии просто на концевик Y появляется надписьИщите, где то нет контакта на Y , X дойдя до концевика останавливается - это так и должно быть, отскок происходит вместе с осью У , а вот концевик по Y у вас не срабатывает, кстати для проверки не нужно заставлять что то двигаться и трещать, достаточно просто концевик нажать и программа должна выдать ALARM (ошибку сигнализирующую о сработке концевика, вот когда у вас это получится на "домашнем" концевике Y сделать, после этого уже можно и в движении проверить нахождение точки HOME.
Да это понятно. Происходит следующее: если просто нажать концевик то Тревога все останавливается, но если мы ищем Дом при нажатии ось продолжает ехать не останавливаясь пока питание не отключишьError 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Пользуйтесь справочником! Или он только для нас, чтобы остальных носом в него тыкать?
Дай, дай ему дядя Юра, пуЩай знаетЬ...
А как у Вас настроены движения станка (координаты)? Может где то, чего то не туда едет как надо?Спасибо. Проверил коннект до ноги контроллера все в норме. При нажатии просто...
Все правильно
machine is locked in error of some sort, and you tried to issue a movement command. Did you forget to $X the machine? Or is it sitting on a Limit Switch?
Короче перемещения заблокированны в виду сработки концевика (это считается аварийной ситуацией) . Вот теперь можно проверить сработку , отогнав стол в противоположную от концевика сторону можно пи нажав кнопку home , сделал на концевике двойное нажатие (отработать нажатие столом на концевик, интервал между нажатиями примерно 1сек). Можно , что бы плату не терроризировать возможными пропусками шагов , на выключенном станке , отключить двигатель оси Y , сняв клеммную колодку с двигателя, после включив станок , сделать сброс, разблокировку, нажать кнопку home, сделать двойное нажатие на концевик Y после отработки оси Z , при этом ось x должна то же отработать весь цикл определения точки home . , Ну а дальше , опять отключив станок , подсоединить ШД ,включить станок и запустить цикл поиска home, возможно у вас просто стол въезжает в раму до момента сработки концевика
А должен......не реагирует на нажатие
