- Светлогорск
- Анатолий
Олег, в плотную подошел к этой схеме. Есть пара вопросов. Я тоже не хочу регулировку по току.Переделывал по такой схемке
Питальник попался на 300Вт, цепи регулировки тока не делал, только подстройка напряжения. Настроил на 30В, при повышении тока нагрузки до 10А срабатывает защита по превышению мощности. Её не отключал, пусть будет. Получился БП для всякой силовухи с регулировкой от 12 до 36В. С откл. цепью контроля напряжения, на х.х. выдавал макс. ~45В.
А как работает ограничение по мощности? Какие элементы ещё можно удалить для упрощения?
Если Вам не сложно
Не откажусь и от рекомендаций всех корифеев.
