margo-saw
- Дзержинск
- Область
- Нн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой раз, ем подключать кнопку аварийной остановки на плате bendox? И как ее "прописать" в работу?
Да. Но сначала надо проверить, какие выводы выключателя работают на отключение питания. Там их 6.Т. Е параллельно к кнопке включения, да?
Как на последнем фото
Да , не совсем хорошо разбираюсь,Девушка видимо не совсем хорошо разбирается в электрике, потому часть советов тут для нее сложны. Самая простая , для девушки, Аварийная кнопка, это выдернуть вилку из розетки, просто и со 100% надежностью.
Только потом все равно придется нажимать RST для перезагрузки контроллера.Аварийная кнопка, это выдернуть вилку из розетки, просто и со 100% надежностью.
Не факт, но по любому это можно будет сделать не спеша, используя имеющуюся штатную кнопку.Только потом все равно придется нажимать RST для перезагрузки контроллера.
Учитывая обстоятельства, самый простой способ подключения имеющейся аварийной кнопки - это разрезать плюсовый провод от выхода блока питания и включить в разрыв кнопку.Не факт, но по любому это можно будет сделать не спеша, используя имеющуюся штатную кнопку.
По мере осваивания станка, и приобретения знаний и опыта, легко найдется применение этой кнопки. Я думаю у автора, по мере познания, впереди еще не одна модернизация. Потому кнопке быть...но попозже.Тоже вариант, у меня на одном из станков такой работает. А приобретенную кнопку куда пристроить? Она же красивая, удобная и денег стоила.
Для такой кнопки заявлен ток 5А при 30В, я бы её в силовую часть ставить не стал... Подобные "грибки" есть помощнее, тогда можно и поставить.Боюсь, что если параллельно, то может быть большой Буммм. В разрыв кабеля питания станка. Точнее на разрыв питающего напряжения.
Согласен. Тут не потребуется никаких знаний в электрике/электронике или навыков владения паяльником и, в данном случае, наиболее просто и надёжно.Самое простое решение, это запитать станок через такой удлинитель с кнопкой, расположив его как можно ближе.
По идее, резетить МК вполне нормально, если: активирован поиск дома и активирована опция HOMING_INIT_LOCK в прошивке, тогда при резете или срабатывании любого концевика плата уйдёт в Аларм до команды Анлок или поиска дома и ничего никуда само не поедет. Но хз, что там в этом Бенбоксе китаец навертел и как оно себя поведёт, можно проверить простым способом, дать команду на движение и нажать кнопку RES на плате. Но даже если и будет всё вставать колом, то вешать на ногу сброса МК антенну в виде провода к кнопке напрямую я б не стал, только через оптрон. Но это уже выходит за рамки продвинутости автора темы...Если что то пойдет не так, то не факт, что нажатие на эту кнопку остановит станок, проходили, станок может продолжить движение и работу шпинделя ломая фрезы , заготовку, крепления.
Также полезно проверить, что отключает выключатель 8x8. По идее, должен отключать питание МК от ЮСВ, для отключения всего питания он слабоват. Но как ты правильно сказал, кто их, китайцев, знает...Но хз, что там в этом Бенбоксе китаец навертел и как оно себя поведёт, можно проверить простым способом, дать команду на движение и нажать кнопку RES на плате.
я воткнул стоп в питание драйверов ШДИ тот и другой, а я подумаю...
а шпиндель? как по мне, аварийный стоп должен _ВСЕ_ глушить. потому и предлагаю радикально - ввод 220В разрывать.я воткнул стоп в питание драйверов ШД
