ВОПРОС Погрешностью в 0.3 - 0.4мм
nuke
ТОЛЬКО ВОТ...
Владивосток
Приморский край
Станок CNCTOPBAOS CNC 1610 PRO.
Купил для изготовления PCB электронных плат.
Не могу понять откуда у меня погрешностью в 0.3 - 0.4 миллиметра.
Вот пример, круглая площадка контакта должна быть 2мм, дорожка 0.8мм, по факту получаю площадку в среднем 1.7мм, дорожку 0.4мм.
Фреза у меня 30 градусов, глубина z -0.1, диаметр инструмента согласно калькулятору выставляю 0,1536мм, 4 прохода.
В какие настройки ещё лезть, откуда у меня такой "сдвиг"?
    4.4 KB · Просмотры: 18
    213.2 KB · Просмотры: 18
    601.4 KB · Просмотры: 18
Люфт.
  • Одобряю
Реакции: FraY
Может шпиндель бьёт? Если просто прорезать линию этим гравером с этим заглублением какой, ширины она получится?
Цанга в гайку правильно вставлена?
У китайских граверов диаметр может быть совсем не тот, что заявлен, уменьшайте диаметр в настройках и заглубление гораздо меньше, так чтоб срезало не глубже клеевого слоя
поддержу выше ораторов, люфт, биение шпинделя, не использование карты высот, слишком большое заглубление, маленькое перекрытие траектории при 4х проходах.
Отфрезеруйте дважды квадрат (лучше цилиндрической фрезой). Если две стороны будут шире двух других - люфт. Если все стороны будут одинаковой ширины - неточная геометрия винта или биения фрезы. Если использовалась цилиндрическая фреза - биения фрезы можно идентифицировать, сравнив под микроскопом ширину реза с диаметром фрезы.
