Добрый всем день. При создании программы на прожиг использую трассировку по линиям. И на предварительной картинке получаются полосы, как на приложеном файле.
Почему так и как от этого избавиться?
пробовал от 5 до 10 только темнее становиться, а линии пробелы сохраняютсяСколько линий на мм?
а настройки grbl влияют на создание уп?Может покажете настройки лазергрбл? Или догадываться надо? Гадания в другой теме.
НАстройки ГРБЛ и настройки прожига это совершенно разные параметры.а настройки grbl влияют на создание уп?
по этим настройкам выжигал только точками shtuki 4-5 линий на мм, рисунок получается нормальный но может на любом проценте выполнения выскочить ошибка. наверное не буду создавать отдельную тему, скрин ошибки приложу нижеа настройки grbl влияют на создание уп?
Устраняйте помехино может на любом проценте выполнения выскочить ошибка
надеюсь на этот раз то что надоНАстройки ГРБЛ и настройки прожига это совершенно разные параметры.
а от чего помехи могут быть? от блока питания? заземление нужно или что-то еще?Устраняйте помехи
Да. Попробуйте снять галочку "просмотр линий".надеюсь на этот раз то что надо
то же самоеДа. Попробуйте снять галочку "просмотр линий".
У меня шаговик выдавал, пока экранированой витой парой не проложила от чего помехи могут быть? от блока питания? заземление нужно или что-то еще?
Попробуйте. Эти полосы только на мониторе видно. На изделии они не отразятся.то же самое
для тех кто далек от темы, ссылку можно или картинку что за экранированная витая пара? т.е. вы провода заменили?У меня шаговик выдавал, пока экранированой витой парой не проложил
не хотелось пробовать и так уже на эту фотку четыре фанерки угробил. вроде раньше предварительная картинка с результатом совпадала, когда точками выжигал, ну и тут подумал что так же будет. буду тогда завтра пробовать.Попробуйте. Эти полосы только на мониторе видно. На изделии они не отразятся.
У меня самодельные станки, я не пользовал 3018т.е. вы провода заменили?
