матовость говорит о том, что оргстекло резалось с задирами, гравер вероятнее не достаточно острый - некачественная переточка, когда фреза\гравер качественно заточены, после них получается прозрачная поверхность.В чем причина? Станок cnc3018 это одно из первых изделий. Комплектный плоский V гравер. Гравировка с водой.
По сравнению с полиметакрилатом(оргстеклом), поликарбонат более вязкий, дает как и полиацеталь(капролон) неломающуюся стружку, это надо учесть при выборе режимов обработки.монолитный поликарбонат. Как более качественная замена оргстекла. Он не такой ломкий.
Если бы ещё объяснили, что это и особенности, для чего, и пример привели... Понимаю, что это что то восточное...Надо делать матрицы для басмы.
Понятно. Тонколистовая холодная штамповка. Да, поликарбонат будет более стоек, чем оргстекло.Это тонкие (0,1) мм. листочки из мельхиора с рисунком (орнаментом). На матрицу из поликарбоната кладется лист мельхиора, на мельхиор резина и под пресс. Получается оттиск. Басма.
А если не матрица и резина, а матрица и пуансон.Это тонкие (0,1) мм. листочки из мельхиора с рисунком (орнаментом). На матрицу из поликарбоната кладется лист мельхиора, на мельхиор резина и под пресс. Получается оттиск. Басма. Потом басма чернится (простым нагревом, или в серной печени, если надо посветлее) и монтируется. Нижняя фотка - это басма уже по моей модели (моделировал в 3DS Max). Сейчас купил станочек, хочу и сам научиться матрицы делать.
Это технология проще, ведь тонколистовая штамповка, не предполагающая очень точное повторение рельефа и усилий.А если не матрица и резина, а матрица и пуансон.
Просто я в делах художественных не совсем в теме, но с штамповкой маленько связывался...Басма (Википедия)
