- Уфа
- Андрей
- CNC 3018
То есть наклонное врезание для цилиндрического углубления?В арткаме есть наклонное врезание фрезы. Вот бы её научится останавливать и всё.
Есть такая функция для входа цилиндрической фрезы в начале реза.То есть наклонное врезание для цилиндрического углубления?
А после сборки тщательно обработать напильником...
Дык полюбому плоское дно не получится, таки, края прикруглит.А после сборки тщательно обработать напильником...![]()
Первая строка это шапка, где задаются плоскость обработки, отсчёт в мм или дюймах, абсолютные или относительные перемещения, (подача, обороты шпинделя если в дальнейшем используются одинаковые значения),...Осталось мне тупенькому разобраться, что означают первые две и последние три строчки.
Сделать фигуру например в компасе или фрикаде. А обработку сделать в арткаме.Вроде тема не закрыта и я пожалуй задам свой вопросик. Я несколько раз делал модели в 2D и в основном гоняю станок в ручную с пульта. Теперь дошла очередь до 3D. В принципе моделька создается но есть интересная задача. А именно:
нужна создать выпуклую фигуру у которой одна сторона под углом 45 градусов, а противоположная 60. Если точнее, то это усеченная треугольная пирамида, где 2-е стороны 45 и одна 60 град.
В Арткаме это реализуемо?
Нужен полезный совет. КАК?
