Помогите пожалуйста
mixocingmail
Тюмень
mixocingmail
Здравствуйте.. подскажите пожалуйста я хотел поменять скорость передвижения осей и что-то поменял он первые 3 нажатия хорошо переместился,а потом начал зависать тоесть движется остановится на секунду и дальше завершает маневр ...потом лазил думал обратно переделать как было, но надкнулся на вкладку залить прошивку. выбрал и нажал ок.у меня до этого была версия 0.9 а теперь как смотрю 1.1f . потом он начал очень медленно передвигаться да и работает не корректно нажимаю переместить на 10 мм он передвигается на 5 мм тоесть все сбилось и как-то вообще не так включается вентилятор гораздо дольше разгоняется чем раньше хоть он и маленький..ставлю параметры какие должны быть по настройкам и по значениям но все равно очень медленно двигается ставлю к примеру на 2000 он передвигается словно 300 ,а в настройках там стоит нормально как нужно я тут хорактеристики брал на сайте ...не приму в чем дело и как вообще вернуть прошлую прошивку .... подскажите пожалуйстаIMG_20201213_181830.jpg
Я не силён в этом но твои параметры отличаются от таблицы,$100=800 и т. д. У тебя меньше значение $100=250. Проверь ещё раз параметры в соответствии с справочников.
