Помогите "поженить" Laser Tree LT-40W-F23 с CNC1610
slovo13
63
РФ
Уфа
Андрей
Купил лазер Laser Tree LT-40W-F23 с платой адаптером Driver Adapter P-DA-01 так как у меня старая плата на CNC 1616 - Woodpecker CNC GRBL 0.9. Трехпиновый провод с лазера на адаптер и двухпиновые с адаптера на плату GRBL плюс 12 вольт на адаптер. Вентилятор лазера жужжит, луча нет. На плате ЧПУ возле разъема шпинделя есть свободный двухпиновый разъем с обозначениями "+" "-", рядом еще один неподписанный разъём. У адаптера один выходной трехпиновый разъем и два входных двухпиновых (входные трех и четырехпиновые входные в моем случае, думаю не нужны). Я так понимаю что оба выходных разъема с чпу надо подключить на два входных переходника, но вот какой куда? Боюсь спалить чего-нибудь, я в электронике разбираюсь как слон в китайских вазах эпохи Минь :)
Прошу, не пинайте сильно, поиском искал, ничего подходящего не нашел, то что нашел (https://cnc3018.ru/ewr-carta/laser_type_connect/) прочитал, не фига не понял.
    46.8 KB · Просмотры: 85
    38.3 KB · Просмотры: 61
    99.4 KB · Просмотры: 67
    32.8 KB · Просмотры: 57
    22.3 KB · Просмотры: 74
Вот так как вы понимаете, делать не надо.
Для питания лазера есть чёрное гнездо на адаптере.
А вот для подачи управляющего сигнала придётся паяться к плате станка.
С разъёма Input D провода GND и TTL паяются на следующие точки:
43282
Спасибо! Я понял, что только через паяльник, но не с моими руками :(
А если поменять плату на новую с 3-мя разъемами для лазера, то можно просто подключиться напрямую без платы переходника?
Например на такую - https://is.gd/CWL27r
И получить повышенную нагрузку на стабилизатор 12В на плате контроллера. На нем и так шаговые двигатели висят.
А в вашем случае стабилизатор тупо сгорит. 40 Ватт это 3,3А. Однозначно нужен отдельный блок питания для лазера.
Я бы поднакопил, и взял отсюда,
и опторазвязка, и отдельный лазер, и блюпуп
https://clck.ru/33AShJ - Эта подойдёт, учитывая мой минимальный опыт в наладке чпу и абсолютное неумение работать с паяльником, вольтметром, амперметром и прочими внеземными штуками?
А что это блюпуп?
А ещё вифи и фрэшка. :D
:cry:
Заказал, после праздников придёт, если интересно напишу потом что из этого получилось.
Конечно интересно, НО при подключении, если есть сомнения, лучше спросите на форуме, а попалите платку, а жалко
