Помощь с ATOMSTACK S10 Pro
Алексей 77х
Самара
Алексей
Помогите пожалуйста со станком. При запуске идёт треск шаговых двигателей и станок не определяется в пк. На лазерной головке горит только один светодиод. До этого штатно завершил работу.
Помехи ликвидируйте
Станок воспринимает помехи за сигналы управления и начинает егозить! ;)
Помехи от чего? Ничего не менялось, он не определяется в пк. Постоянно идёт подключение и отключение.
Помехи от чего?
У меня три года станку, всё прекрасно работало и вдруг откуда ни возьмись начались проблемы, станок начал периодически терять связь с компьютером, при анализе выяснилось что с блока питания на плату управления поступает напряжение 24 В с пульсацией 150 мВ, это избыточно, так что требуется замена на исправный!
Понятно, спасибо проверю.
У меня полностью стоковый 3040 с головкой 1 Вт. Работает как автомат Калашникова-надежно и предсказуемо. Иногда не понятно от чего при включении начинается писк шаговиков. Достаточно потрогать проводку и передвинуть БП и все в норме.
