Посоветуйте лазерный гравер для полутонов
edsnsk
52
Новосибирск
Эдуард
CO2 30x20; M2
WOODPECKER CNC
1,1F
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста светодиодный лазерный гравер с полем 30*40 (см) или 40*40 (см), который бы смог гравировать на дереве полутона, то есть менял бы мощность. В районе до 30 тыс. рублей. Если будет ссылка на Озон, буду вам очень признателен.
Здравствуйте!
Любой с рабочим полем заданным в техзадании. Любой диодный лазер меняет мощность. Теоретически , чем меньше мощность лазера, тем больше градация полутонов, на практике - все гораздо хуже. У меня есть голова на 2,5вт ( не оптических) , она начинает хоть какой-то след оставлять на фанере только с 50% мощности, есть 80Вт ( 10вт оптических) там все с точностью до наоборот, ( при небольших скоростях - стремится прожечь, а увеличивая скорость- резко снижается эффективность прожига на низкой мощности. В грбл всего 255 шагов изменения мощности, и подбирать лазер необходимо исходя от поставленных задач . На каком именно дереве вы хотите выжигать?
Абсолютно любой. Я покупал AlgoLaser с Али вообще за 12 т. руб. Показал он себя отлично. В нём MKS32 контроллер их собственной версии. Есть вариант с 2 Вт лазером. Для выжигания фотографий мне 2Вт очень нравится, хотя я и на 1 Вт выжигал. А вот мой 20 Вт даёт гораздо худшие результаты. Если система управления GRBL, то есть $$ параметр, разрешающий менять мощность лазера во время перемещения. Его нужно установить в 1 обязательно. Ну, и погуглите про калибробку скорости и мощности. Иначе полутона не получатся. Это делается при помощи выжигания градиентов. Я использую мощность 950, но устанавливаю скорость перемещения под фанеру и под дерево соответствующие. Это гораздо проще, чем добиться хорошей фрезеровки)
Большое спасибо за советы, буду разбираться
ещё советую посмотреть канал Александра Шенрок на YouTube у него много про выжигание портретов и настроек.
он вдохновил меня на постройку своего станка
    153.2 KB · Просмотры: 9
    145.7 KB · Просмотры: 9
    162.3 KB · Просмотры: 9
Александр наш старый друг. И не только в лазерном деле.
Кстати, что то давно его не слыхать...
