НУЖНА ПОМОЩЬ Постпроцессор Marlin, для Vectric
trew21
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
53
Великий Новгород
MPCNC-Primo
SKR1.3
Marlin
Собрался я "прикрутить" ПП для марлина, нашёл, скачал, установил. Чтото ругается на 110 строку
строку попробовал удалить, станок ругается
сам ПП
сам никогда не лазил в ПП, даже не знаю, чего там перепрописать
  • Marlin M3 support - mm.rar
    1.8 KB · Просмотры: 5
сам ПП
Это точно тот ПП?
gCode - Vectric machine output post-processor for vCarve and Aspire
сам ПП
На эту?
"; Generated on [DATE] [TIME] by [PRODUCT]"[/TIME]
Это точно тот ПП?
## For Vectric vCarve, Aspire 9, 9.5, 10, 10.5 and 11
Turns your Aspire and v-carve sketches into gcode for mvCNC and Marlin 2.x CNC control boards.
## Features:
- Both metric (mm) and imperial (inches) versions
- gCode files are saved using a .gcode extension (the default extension)
- In-line manual bit change support (separate bit change branch)
## Assumptions:
- Your machine supports M3/M5 (spindle control)
- CNC coord system enabled in Marlin config
- (Edit the .pp and remove those lines if yours does not support the above)
**Be sure to edit the .pp files and check the configuration against your needs/machine support.**
да
## Features:
## Assumptions:
да
А на выходе у него под какой станок G-Code?
Мне не попробовать, что на выходе, вектрик ругается, и в выборе ПП его нет
Я нашёл другой ПП, все работает, но по окончании он "забывает "0" по Z
Так то станок прошивка нормально и grbl "переваривает", но хотел монитор с мини пк прикрутить. А тут уже только Repetier-Host могёт, CncJs на плате с марлином то же не корректно показывает
  • RepRapMarlin-gcode.rar
    870 байт · Просмотры: 6
Подозреваю, что ошибка связана с чтением компьютерного времени. Из-за "таблетки". :)
Из-за "таблетки"
О! Точно, об этом я не подумал. Ладно ещё пару нашёл, попробовать сегодня некогда было. Опробую-выложу
