купил недавно гриндер. Так у него крутой БП на несколько напряжений. Попробую, если требуется не больше 2А. Если больше, то сделаю сам на LD1084V. Там 5 А и любое напряжение до 28 В.
Тока вопрос, я не заметил по другим приборам, что напруга просаживается...
Да, кабель я купил новый, с "бочёнком" от помех. Машинку жестко зафиксировал.
На Алиэкспресс у продавца уже новая модель с приставкой PRO. Там уже провода в цепной накладке. Как бы мне такую присобачить?
Неее. Сам сделаю. Тем более я на работе под эту схему платы печатные заказал. Уже сделали. 5А на 24 В. Пульсацию подавим электролитами большой емкости на входе. Танталовые электролиты на выходе. Защита от t и от кз на выходе. У меня речной радар (береговая станция) на таких БП работает.
Поменял блок питания 12В, 4,5А. Даже не греется. Сделал два полных прохода по 4 часа. Закончил начатую работу.
Решил подправить некоторые дефекты. Они были в конце картинки. Ну, думаю, все наладилось, щас включу, погуляю с собакой, она к тому времени и дойдет до нужного места. Включил. Ан нет! Стала опять останавливаться. Через 10-15 минут. Два раза. Первый раз вырубилась так, что не смог "загрузить последний файл". Строка не была активирована. Перезагрузил по-новой. Все равно "нет связи с платой". Сейчас опять встала, но через 30 минут. Провода? Я все соединители на клей посадил, даже не шевелятся... Что же делать???
Хорошо, попробую. Блок питания сантиметров в 30 от основной платы. Заземление на плате есть, и на каждом двигателе. Отдельный проводок с колечком под винт. Заземлить всю раму? Если бесперебойник поставить?
Прошивку и загрузчик скачал с ресурсов. У меня на плате два гнезда. Одно для подключения к компу через USB- загрузка картинок. А другое? Я его не использую. Она наверное для загрузки прошивок? Но у нее другой соединитель. Через какое гнездо править заливку?
