ИЩУ Повторное выполнение кода
faler
Белореченск
Александр
Подскажите, есть ли команда в GRBL, на повторное выполнение кода? Есть желание заставить станок мотать якоря моторов, а желания вставлять код до сотни раз нет.
Нет. Только "старт" ручками.
Если технология не секретна, колись, таки к раширению возможностей можно отнести.
Тему в сторону не уводим! ВНИМАТЕЛЬНО читаем вопрос!
Да какая секретность :). Работаю в депо по ремонту электричек, так вот, самая большая поломка - мотор дворников( сотнями горят якоря ). Вот решил наладить перемотку. Кусок кода, переименовать в nc. Еще нужно конечно 4 ось прилепить, но пока так. Прямоугольник по кругу бегает, и так 37 раз(число витков обмотки). Подача проволоки через штуцер с выравниванием и натяжением.
  • 111.TXT
    463 байт · Просмотры: 8
Создайте код вырезания по контуру с шагом по Зет в 37 раз ( для примера толщина заготовки 37 мм шаг по Зет 1мм) и будет вам счастье
Точно, не влетела как то мысль сразу. Спасибо за подсказку. Шаг за проход, поставить 0,1мм.
Я не уверен что процессор поймет команду O100 do , а то можно и цикл составить Пример : Организация цикла в G-коде - XWiki
Я же написал какой поймёт.
А я почему то уверен что и grbl 1.1 это понять должен. Молчу уже про более продвинутый Халл. Жаль что станок далеко , проверить нет возможности. Хотя и просто в ручную 31 раз , повторить контур , не особо сложно с шагом по z равным диаметру проволоки, прямо в текстовом редакторе.
Ну вот в принципе и всё. С повторами разобрался, 37 раз заглубление по 0,1мм. И что обрадовало, контроллер имеет полноценные физические 4 оси. Конечно посидеть придется, но программа нужна всего одна.
  • Video_№.mp4
    1.5 MB
Что б не плодить темы, лучше в своей спрошу. Плата такая. Что то не выходит каменный цветок с 4 осью. Не пойму дробленее шага у неё, думал драйвер не годный(для пробы ставил настройки Х), не работает. В результате пришлось поставить 50000, мотор поехал. Это как распознать. Будет стоять волновой редуктор 1:50.
    62 KB · Просмотры: 27
    147.8 KB · Просмотры: 27
