МОЯ РАБОТА Повырезал деревяшки
Олег Афанасьев
64
Архангельск
Архангельск
Олег
Отчество
Александрович
Grbl1.1
Купил контроллер,вот работает на балконе
Сегодня пришел мультиметр из Китая,выставил напряжение 0,85
в на шаговики всё одинаковое.Вообще не греются,чуть теплые, мультиметр вот такой, вообще классный
15597531944895918517038924848475.jpg15597534971037329441271720069852.jpg15597535771527058488418596677594.jpg
Контроллер отработал нормально,пропусков шагов не было,станок хорошо считывает gкод
Вот еще приспособа хорошая
Вот еще работа с офконтроллером
Карась
    122 KB · Просмотры: 1 256
Красиво получается, мне нравится, только если можно дам один совет, под заготовку подложите лист чего нибудь, хотя бы оргалита, это может спасти ваш стол, у меня раз сферическая коническая фреза 0,25 из цанги вылезла(скорее всего, сам плохо в цанге фрезу зажал), благо на столе жертвенник из фанеры, пахало так что не остановило 6мм сосны (необрабатываемой) плюс 8мм глубины рельефа, так еще и в жертвенник на 1 мм углубился, и только потом блок питания не выдержал и в защиту ушел.
Потом крепить надо как-то думать,быстрей фреза сломается,чем заметишь.
мишку делает 5 ч. уже .Потом уходил на 2 часа. Не заметить когда врежется фреза
7 часов- 85%
275457 линий,а надо 319593линии
Медведь закончился, 9ч30мин
Очередная фрезеровка 35 %
тонировал чаем,крутой заваркой, сейчас полачу
Белки
    64.8 KB · Просмотры: 982
Очень круто!!!
Достойно (y)
Олег, с каким материалом работаете?
    82.9 KB · Просмотры: 880
О, я, думал, береза не рабочий материал... Пробовал липу очень с ней устал, после черновой - все было в "кудрях". может быть я что то не так делал? Скажите режимы для сосны?
липу стоит отложить в сторону и по возможности не трогать:) она хороша для ручной резьбы. под наш станочек прекрасно идет береза (не очень), бук, дуб, клен, почти любая экзотика типа махагони, эбена и т.д)
    71.7 KB · Просмотры: 948
    27.2 KB · Просмотры: 932
    24 KB · Просмотры: 849
    23.6 KB · Просмотры: 811
Заказал фрезы 6 мм,для черновой обработки,хочу попробовать.
3.175 мм больно долго снимает-по 1 мм,думаю по 2-2,6 мм снимет за раз в поперечном направлении и глубиной 1,8-2 мм
    322.4 KB · Просмотры: 914
Интересно, но мощи шпинделя, скорее, не хватит. Вот итог мучений с липой... Подскажите способы обработки дерева, после гравировки?
    119.3 KB · Просмотры: 887
Да,вот еще щеточку у китайцев заказал.В дремель диаметр 60 мм,чистить бахрому после обработки
