ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ При создании карты высот, не снимаются показания.
vachgen
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Дубна
При создании карты высот, не снимаются показания. Вместо циферных значений остается nan. При этом щуп отрабатывает при касании отлично.
Где то я такое встречал.. (n) nan... :cautious:
NaN(англ. Not-a-Number, «не число», нечисло) — одно из особых состояний числа с плавающей запятой. Используется во многих математических библиотеках и математических сопроцессорах. Данное состояние может возникнуть в различных случаях, например, когда предыдущая математическая операция завершилась с неопределённым результатом или если в ячейку памяти попало не удовлетворяющее условиям число.
Вспомнил нашел... Вот...
41802
В начале так и идёт... А когда запускается зондирование, тогда уже вместо nan появляются цифры... Может с щупом зондом проблема? :rolleyes:
Можно проверить пробник с моей версией Candle. Выставить пробник на ~ 4мм выше ПП, назначить Δ=1 и нажать
Пробник должен коснуться ПП дважды. Если с пробником все в порядке - в окне "results" покажет расстояние около 4мм.
41802
Щут отрабатывает нормально, Z0 то отлично срабатывает.
Значит выход один, менять прошивку... :confused: (работы на две минуты) :cautious:
У меня такое было при использовании Candle с 4-х осевым контроллером. Candle просто не может распарсить ответ
Не могу открыть вашу версию
    6.5 KB · Просмотры: 22
На bCNC карта строится. Но программа для меня пока тяжелая. Плюс запуск ее через cmd. на прямую в винде никак. Плюс в ней постпроцессор который шел на candle, в bCNC аларм3 выскакивает, перезапускал, выскакивает. Причем в разных местах
