ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ при запуске программы ломает фрезы
nailrv
ufa
при фрезеровке печатной платы ломает фрезы
программа подготовил на fusion, запускал на candle
чтобы исключить поломки убрал строки G28 G91 Z0 в начале и конце программы
в чем моя ошибка?
ниже фрагмент программы
(10) < ok
(T3 D=1 CR=0 - ZMIN=-1.5 - FLAT END MILL) < ok
G90 G94 < ok
G17 < ok
G21 < ok
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID) < ok
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,) < ok
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES) < ok
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.) < ok
G28 G91 Z0 < ok
G90 < ok
(2D CONTOUR3) < ok
T3 < ok
S5000 M3 < ok
G17 G90 G94 < ok
G54 < ok
M8 < ok
G0 X27.5 Y19.9 < ok
я же не сам пишу код
в чем моя ошибка?
А уверены, что нет биений фрезы или вообще люфта шпинделя? И ещё, фреза то какая? Если комплектные перышки, возможно, качество их желает лучшего.
тут дело не в этом
фреза упирается в заготовку и идет команда на перемещение в точку начала фрезерования
пред этим щупом обнуляю Z, затем поднимаю фрезу и запускаю программу
тут дело не в этом
Прояснения не последовало, туман не рассеялся.
Попробуйте угадать, почему у меня машина не заводится?
я не знаю какая еще информация требуется, в этом деле новичок
мне надо понять я в fuison накосячил или в candl
А, по хорошему, должно быть наоборот, сначала переместиться в начало, запустить шпиндель, затем упереться.
честно никогда ПП не делал в фузион, даже мыслей не было таких. А что у вас там с постпроцессором.?
откуда это?у вас какой станок? У вас конечники стоят и команда Home активирована? Такое впечатление, что станок просто не знает где он находится.
post grbl/grbl2
cnc3018
Предположу что проблема с настройкой щупа.
