Про расстояние вертикальных стоек 3018PRO
Скажите у Вас такие стойки? Какое должно быть расстояние от торца рамы?
Задача чтобы размер по оси Y работал полностью. Собираем станок без винта Y, наживляем боковые стойки и подбираем расстояние чтобы фреза была над краями рабочего стола в его крайних положениях +Y, -Y. Проверяем одинаковость расстояния боковых стоек от торца основания, окончательно затягиваем. Как-то так:)
Немного не так , как нарисовано, правильно так, как у меня на чертеже.
Поделюсь опытом, может кому и пригодится: все чертежи рисую в SprintLayout, (очень просто и удобно), перевожу в бесплатную рисовалку PaintNet - здесь можно залить краской, если надо, написать русскими буквами и сжать (этот рисунок имеет всего 11 байт). А потом уже отправить по адресу.
По поводу этого расстояния, не забивайте свою голову. Это расстояние почти не влияет ни на что, кроме нехватки края столика, если будет большая ошибка. Ну ошибетесь Вы на миллиметр...не переживайте! Важнее иметь строго одинаковое расстояние от края с ОБЕИХ сторон. Ибо это уже четкий угол в 90 градусов по отношению к Y оси.
    11.6 KB · Просмотры: 134
Вот, блин, нашли проблему, полтора миллиметра. Вы лучше углы проверяйте, точно выставляйте, перпендикулярность и параллельность. Нормально собрать это станок - это ппц какой-то! А тут у всех сразу влёт всё получается... Чет не верится. Не, что быстро собирают - это я поверю, но что хорошо, само собой получилось - никогда!
Стойка другая, по этому совсем другой отступ от края.
И причем как только вопросы задаешь, так сразу приблизительно следующее "сам пробуй"
Всем спасибо за ответы.а также вот ответ продавца. Это расстояние для данных стоек должно быть 20 мм.
Ссылка на видео по сборке
И актуальный диск с ПО https://www.dropbox.com/s/rnl09r45f4ez27g/3018-PRO-EN-0918.rar?dl=0
    105.2 KB · Просмотры: 137
Максим, согласно приведенному Вложению и соответственно координатной клеенке - там аж about 3 см
Так что тут либо лыжная мазь не той консистенции, либо не все в порядке в доме Облонских:(
Палтергейста:))
Гражданин, Вы это... неприличными словами не выражайтесь!Нас могут читать дети!:))
Я поставил свои стойки так. Но как уже было здесь сказано,важно именно положение фрезы над крайними точками рабочего стола по оси Y. И уже исходя из этого и ставятся стойки на необходимое расстояние .
Также обращайте внимание на одинаковость установки опор стола
    68.6 KB · Просмотры: 127
    65.8 KB · Просмотры: 132
Дас ист есть отшень поспещний унд поферхностний заметшаний... :((
Заметил в мануале по сборке ошибки, которые доставили некоторый геморой, а именно перед тем как крепить бакелитовые пластины к профилям стоит сразу заложить в пазы профиля гайки, как по оси y по 6 штук с обеих сторон, так и по x 4 штуки для крепления платы управления.
Еще перед тем как устанавливать шаговики, на них нужно заранее надеть муфты и затянуть винты.
Еще проблема с геометрией станины, как я понял профиль режут как придется и 90 градусов выставить не особо удается. Новозможно это зависит от продавана.
IMG_20191027_010200_HDR.jpgIMG_20191027_010015_HDR.jpgIMG_20191027_011100_HDR.jpgIMG_20191027_011417_HDR.jpg
охтыж! Дайте ссылку на продавца. Не CRONOS случаем? А ему пришлите эти фото.
На первой фото в плюсе или в минусе профиль? Придется торцевать и валы подрезать, в худшем случае
Именно cronos, я уже вел спор и Али решил сделать возврат средств и товара, но мне не особо охота это делать. Продавец предложил 3 бакса
они ж написали "Это не влияет на использование сэр" чего вы паритесь? :D
Попробуйте торцануть, если отрезано в запасе. Нет - я брал вот тут - https://ru.aliexpress.com/item/32813630598.html - 660р 2 штуки по 300мм. четко.
Ребята, alumica.ru, если профиль одного размера, то будет порезан вообще в один присест и будет 100% одного размера. Цены с Китаем небо и земля.
О да. Я тоже наступил на эти грабли. Сказал много ласковых слов про мануал.. Хотя, конечно, сам на самом деле виноват - надо было не торопиться, а сначала немного подумать..
А про тему топика - у меня вообще 85мм получилось.
