ВОПРОС Проблема при прожиге через laserGRBL, в чем может быть проблема?
Dr_Shadow
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Добрый день!
Загрузил изображение, приложение сгенерировало сценарий. Начал прожег, и вот такие ошибки постоянно вылезают. Изображение простое, и я думал, что несколько прямых линий без проблем должнопройти
Bad number format
Expected command letter
Unsupported command
Не давно обновлял прошивку, не помогло.
По тексту вроде криминала нет. (можно было бы и файл УП приложить)
Похоже со связью проблемы.
Помехи как раз на связь и влияют.... :vin:
/если что/[/OFF]
И помехи могут быть.
Здравствуйте!
Как можно диагностировать помехи? Подключаюсь через usb кабель, на вид повреждений нет
G-код приложил
Полазил по настройка, похоже нашел как починить, поменял режим подключения с Buffered на Synchronous.
Можете сказать, вы какие режимы используете?
  • Frame.zip
    761 байт · Просмотры: 3
Один из вариантов:
В окне, где отображается текст УП лишние буквы появляются.
Происходит, если ответ от станка приходит с искажениями.
А вот здесь уже не помогу. Т.к. использую Telnet по Wi-Fi. И контроллер на ESP32 c Fluidnc.
А если что-то большое так вообще с SD-карты.
Когда был контроллер на Atmega я скорость обмена в прошивке снижал.
    10 KB · Просмотры: 2
Один из вариантов:
Понял, спасибо!
О общем, как и писал ранее, проблема решилась изменением режим подключения с Buffered на Synchronous.
