ПОМОГИТЕ ВОПРОС Проблема с БП (а может со шпинделем) надо бы разобраться
То что прислушались по поводу трансформаторного БП, это хорошо!
Я в теме не увидел ни чего о моменте выхода из строя БП.
Во время включения, во время переключения, при плавной регулировке? Одни вопросы. Как плавно регулируется напряжение? Встроенный ли шим - регулятор. Если все разложить по полочкам, то ответ на проблему будет лежать там же.
Это все равно, что я тут напишу что у меня картошка в кастрюле пригорела, и не напишу, что в кастрюле было мало воды, варил ее 2 часа вместо получаса и кошка на плите огонь прибавила.
Смешно? Смейтесь! Это Ваши деньги не мои!
А перед тем что то ставить иногда лучше спрашивать.
Вы переходите в заоблочные мощности, там извините требования немного иные и по регулировке и по защитам. Импульсник с Китая больше подходит для питания светодиодных лент. Не нужно его пихать во все дырки! Мосфет сгорел, а посмотреть таблицу с его параметрами не пробовали?
Так какой у вас сейчас все таки шпиндель - 110v 500W? Если он - и он вращается от 12 - 24 вольт, значит цел. Для чего вам еще шпиндель на 300 ватт? Солить или для коллекции? :) Если регулятор сгорел, можно выйти из положения , применив ЛАТР. Найти или купить можно по приемлемой цене . Пример 1. Пример 2.
Собрать по простенькой схеме (просто и надёжно как АК :) ) :
20866
На регулятор ЛАТРа ограничитель до 110 v (упор), чтобы сгоряча больше не накрутить. Ну и не забывать о электробезопасности.
Между латром и мостом транс ни как нельзя поставить? Для безопасности хотя бы.
Соглашусь со всем сказанным кроме импульсника.
Или Вы думаете что для других потребителей импульсные БП как-то по другому делают?
Собрать по простенькой схеме:
20866
Не соглашусь, купив новый шпиндель применить его можно для других целей, мне к примеру вечно движков не хватает, например, на даче, несколько турбин в отоплении и водоснабжении используется, та же вентиляция в теплице, в машине доп.отопление (не то что штатного не хватает, но это быстрое электро отопление до прогрева ) а ещё небольшой гриндер, мини циркулярка, да полно куда хороший движок воткнуть можно, тем более высокооборотистый, так что лишним не будет это точно, с применением ЛАТР в принципе согласен, и хотя в основном латры не рассчитанны на токи в 5А при напряжении 110в, но этого в основном и не требуется, ибо такой ток только во время пуска, главная сложность найти этот латр именно регулируемый трансформатор, давно мне на глаза не попадалось.
Нет у меня сегодня возможности сделать вскрытие своего токарного BD-7VS, (китайцы приклеивают схемы на крышку отсека электроники на своих станках) может что и нашел бы. А почему не использовать на некоторых движках станочные трансы со вторичкой 110 в. Их многие продают. Можно и на заводах, где производство рухнуло и БУ найти. Пару раз я использовал на заводе простейший шим регулятор на 220 в,
а для двигателя шпинделя 52 мм до 48 в. (себе домой) брал уже другой шим регулятор.
На счет движков на 220 в, я не знаю что с ними делать (2 стиральных машинки и 2 пылесоса). Советские еще. Латр от телевизора не отдам.
Я вообще то для станков чаще встречал инверторы (частотники) и сервопривода с питанием от как по трех, так и по однофазной сети. Запас по мощности блоков питания должен быть троекратным и в редких случаях двух кратным (в порядке исключения) Переключения в цепях постоянного тока пиковые броски не остаются без последствий ни для БП, ни для нагрузок. Потому еще делают схемы плавного пуска и останова. Во всех цепях нагрузок ставят автоматы по току и тепловые реле. Бывает что в двигателях закорачивается одна из обмоток или же обрыв.
Можно всё. Цена вопроса? Схемка , которую выше нарисовал будет намного надёжней родного ШИМ. В нем тоже гальванической развязки нет. А УЗО на входе поставить никто не мешает.
Нам до промышленной автоматики далеко, и вообще оно нам надо? А китайский БП на 24В и 15А на ура справляется с ШД 1.8А и шпинделем на 250Вт
20866
Да, шпиндель 110v-500w. Если так его подключать получится слишком громоздкая конструкция. Станок по размерам чуть больше 3018. Поэтому и интересовался шпинделем на 300w.
Начало было в ветке "Защита от помех". Там я указал о причине.
Ну у меня на 48в работал, автомат на вводе от сети 10А выбивало при включении, пока на 16 не поменял. Тогда еще у меня опыта не было. А запас прочности (+100w) с Вашими параметрами я увидел. Хорошо что тут по теме только мосфеты просто сгорают а не разлетаются в разные стороны вместе с емкостями. У меня такой опыт был и первое включение теперь длинной палкой делаю, когда нет уверенности (схема еще не отработанная)
А куда деваться? Всегда приходится чем то жертвовать. Наука пока отстает от наших запросов.
Есть импульсники на подобие китайских, и даже выглядят они также, только вот стоят они на порядок дороже. Это надо не на Алли искать а где промавтоматику продают. Это уже будет не ширпотреб и один раз, и на долго! Не знаю как другие, но неожиданности не мой конек.
По советским требованиям запас по всем параметрам делали пятикратным
Применять ШИМ регулятор 220v для питания движка 110v, по крайней мере небезопасно для движка.
Импульсы амплитудой 300v делают своё дело в плане помех.Лучше,однако предпочесть габариты помехам, применив трансформаторный источник 110v и я Вас уверяю будет всё в порядке.
Я использовал это как временную меру, когда нужно было что то проверить. Хотя это можно попробовать промежуточным после шим трансом 1:1. Дома я им раньше свет регулировал и теплые полы. Чуть позже мы отработаем на гибочном станке для поликарбоната. Имеющийся в наличии латр не дает таких пределов регулировки.
Если кто не представляет размеры транса, даю на первую попавшуюся ссылкуноминальное 400w максимальная 900
Если частота Шим не превышает 1 кГц, можно попробовать, а вот если 8 - 16 кГц потери в железе приведут к малой работоспособности, да и обмотки надо пересчитывать на сооответствующую частоту...
И, да, это для переменного тока, а с ШИМ выходят униполярные импульсы.
так вот и попробуем! Но чуть позже не означает, что это сегодня или завтра, скоро! Как транс привезут. Нам на выходе надо 12 В с хорошим током
Тиристорные регуляторы не являются регуляторами с широтно-импульсной модуляцией(ШИМ), будьте осторожней в формулировках. ;-)
Я конечно не академик, но помнится, что и тиристоры можно Шимом управлять. В старом журнале "ВРЛ" (номер не помню), статья была про методы управления, и ШИМ там тоже упоминался. Будьте осторожней...:)
Полагаю, что еще надо будет сделать обратную связь.
Я в детстве на тиристорах цветомузыку собирал. Но почему бы, если цепь переменного тока и двунаправленное не поставить. Вот только вспомнил схему от болгарского "КЕМТОР" там шпиндель как раз через тиристоры управляются. А вот у современных троллейбусов тиристоры убрали и на мощных полевиках управление. Частотные преобразователи я не разбирал и о потрохах пока не знаю, но принцип там тот же.shema-podklyucheniya-preobrazovateley-kemtor.jpg
