ПОМОГИТЕ Проблема с БП.
AnLaz
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
72
Светлогорск
Анатолий
У кого есть опыт работы с БП шпинделя.
Характеристики :
Рабочее напряжение: 100 В постоянного тока
Мощность: 500 Вт
Скорость: до холостого хода до 3000-12 000 об/мин
Крутящий момент: 5500 г /см
Сопротивление изоляции:> 2 мом
Диэлектрическая прочность: 400 В
Диаметр: 52 мм
Длина части патрона: 45 мм
Диаметр части патрона: 16 мм
Длина двигателя: 200 мм
Высокоточное биение шпинделя 0,01-0,03
У блока питания есть 2 клеммы управление включения.
Подскажите, это просто разрыв по шнуру питания или электронное управление возможно.
Как им управлять с платы ардуино?
    64.2 KB · Просмотры: 12
Характеристики :
Мощность: 500 Вт
Диаметр: 52 мм
Загляните сюда , будет понятно что это такое.
ВОТ СПАСИБО....
Перечитал 19 страниц этой темы:cry:
Понятно не стало.
По моему вопросу нет ни ОДНОГО СЛОВА.
А хотел узнать у уважаемых Сенсеев ...
ВОТ СПАСИБО....
Понятно не стало.
Вот так можно.
А что на этих клеммах управления?
Я их просто закоротил. Шпиндель даёт максимальную мощность,
а при разрыве отключается.
Куда мне засунуть ШИМ-сигнал?
А может быть приколхозить сюда Оптопару?
Вы закоротили клеммы для выключателя, плавная регулировка должна осуществляться потенциометром, подл. к другим трём клеммам. На потенциометр реагирует?
Если нет, то или потенциометр неправильно подключен или блок неисправен.
Вариант, что предложен выше - преобразователь ШИМ 5В в 0-10В подключить вместо (или вместе) с потенциометром блока, но неизвестно, отвязаны ли эти цепи от сети и если нет, то лучше не рисковать.
Я бы подключил к плате станка реле, а его контакты на клеммник выключателя.
Обороты, соответственно, регулировать вручную, но включаться будет по сигналу от платы.
Ну там же потенциометр на картинке. Он регулирует напряжение от 0 до 10В. Значит это напряжение можно менять.
Вот и я думаю, что отвязки там нету!
Потенциометр есть, он регулирует.... этого мне достаточно.
А вот для включения....
Поэтому и стал думать в сторону оптопары. Но для этого нужно знать, что там на клеммах... Это для выходной части оптопары.
А на входную часть что подавать, там на ардуинке, кажется как раз и идёт ШИМ сигнал...
ВОТ СПАСИБО....
Понятно не стало.
Тогда так:
1) Так называемый блок питания на деле высоковольтный ШИМ регулятор без гальванической развязки от сети 220в.
2) Управлять с платы в принципе можно - гляньте 1, 2, и здесь
Параметры $30=1 и $31=0 дадут дискретное управление вкл-выкл, без ШИМ.
Если правильно помню, on/off разрыв провода 220в. Так что для управления ставьте реле.
Изображена схемка, это и есть оптопара. Только я зациклился на клеммах Вкл\Выкл.
А ШИМ сигнал можно взять прямо с Ардуинки...
pwm-_-0-10-v-png.27548
Переменный резистор регулировки оборотов гальванически развязан от 220в.
Скорее всего так и есть. Пока проверить не могу.
Но мне больше понравилось предложение Alsanа.
На вкл/выкл там 220в. Туда только управление через реле.
