ВОПРОС Проблема выжигания краски лазерным гравером с ПП
ЕвгенийТомск
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Всем здравия! Имею гравер Two Trees TTS-5W 450nm. Куда копать - при прожиге краски (цвет роли не играет, акриловая или алкидная эмаль тоже), например дорожки 0.5мм в залитом полигоне, в горизонтальной плоскости (по Х) дорожки получаются толще, чем вертикальные Y. Напрашивается, что пятно лазера прямоугольное, но при одиночном прожиге линии, ширина прожига по обеим осям одинаковая. Вчера сделал тест - прожиг квадрата 10х10, за 1 проход и за 2 прохода. Так вот за 2 прохода одна из граней квадрата получилась заметно толще. Делал несколько таких квадратов по 1 проходу - везде толщина одинаковая. Отсюда вопросы: это кинематика станка, или низкое разрешение шаговых моторов (параметр шагов/мм в конфигураторе указан 80), или программное обеспечение некорректно "раскладывает" слои? Использую лайтБёрн, скорость обычно 600мм/мин, мощность лазера 60%. Фото нет пока, не могу заставить сканер сохранять фото без сжатия, на предельном DPI. Скину если нужно позже.
Если этого не будет, например получится 0.96мм, то о чем это будет говорить?
Правильно измерять на полный оборот двигателя. При неполном обороте может сказаться кривизна шкива. Если на полном обороте будет не 40мм, то дело в перетянутом или недотянутом ремне.
Автор же писал, что только при 2х проходах разница в 1грани. Причём здесь форма пятна. Если бы дело в пятне, то было бы 2 грани и при одном проходе.
Кстати, можно квадраты разного размеры порисовать. Если такая фигня от дискретности, то некоторые будут получаться ровными.
я и перешёл на 16 зубые шкивы.
Хорошее решение для векторных задач. Для растра не всегда удобно.
По идее, чем меньше число зубов, тем выше дискретность?
Верно.
Возможно. Но при размере точки, например 0,08мм разность в 0,0025мм глазом будет незаметна. Больше склоняюсь к люфту.
Я уже где-то писал. У меня один станок для плат, другой для резки картона.
Или наоборот к сопротивлению механики.
Вот по этой причине я и перешёл на 16 зубые шкивы.
И в УП стараюсь, что-бы было 2 знака после запятой.
А по механике - сделайте станок с дрыго-столом.
Я уже тоже задумываюсь об этом:) Во всяком случае проще отследить косяк. Но чет, как то, а этот станок куда девать тогда?)
Имел ввиду, что неудобно для новичков которые ориентируются на линии на мм, а не на размер точки. Для понимающих разницы практически нет.
Да, естати заявлен размер точки 0.08х0.08мм. Вообще, к слову, если картинку прожигать в виде изображегия, послойно, растрово вроде, то качество еще куда ни шло. Но блин, греется мотор оси Х, наяривая туда-сюда. Да и долго. Гораздо лучше, в том же лайтбёрне трассировать это же изображение, и сделать смещенную заливку. Тогда лазер описывает плавные траектории, и оси работают обе равномерно, и быстрее всё делается. Но тут и всплывает этот косяк с неточностью.
Тоже верно, думал об этом. Сделаю.
А шкив с еще меньшим числом зубов, например 12Т есть смысл ставить?
А при 12 зубах сколько будет шагов на миллиметр? Интересно, под какой делитель его делали?
На дачу, из фанерки поделки делать.
Постоянное удержание отключите или ток драйвера настройте.
Причём здесь удержание, если разговор идёт про работающий двигатель?
Правильнее ответить, это иметь станок полегче и соответственно можно ток уменьшить.
Или действительно работать в векторе. Что и предложено.
Вот ссылка на видео, может так будет наглядно?! Не знаю как ссылки оформлять. Ну да, та же сотка терчется, когда направление меняешь, это люфт механики самой. Это допустимо. А вот когда в одном направлении отсчитываешь, и там бардак начинается, вот это смущает
Ну собственно на ремнях получить точность в сотку - это надо постараться.
P.S.
Я вижу тут скептики появились. Чем докажите что повторяемость в сотку прямо 100% обеспечена на ремнях?
Сголашусь, да и нужна ли точность такая, вопрос, важнее, по сабжу, чтобы при достаточно больших проходах совпадало масштабирование, чтобы с координатных точек не уползать.
справедливости ради, автор не показал ни одного фото.
И при быстром прожиге может и не заметно будет разницы, а за два прохода, вот уже и пожалуйста.
Что может быть проще поднять лазер, посмотреть на пятно и вычеркнуть самое простое. А потом уже идти в дебри.
