Доброго времени суток!
Осваиваю 3018 и встретился с вот такой проблемой. Обрабатываю гербер во Flat Cam 8.5 (и в 9.... все аналогично) под фрезеровку. Инструмент 0.1, заглубление ставлю 0.05. Все формируется на ура. Запускаю станок, загружаю УП, строю карту высот, галочку "использовать карту высот" не забываю. Запускаю в работу. Нет счастья! Фреза нежно гладит фольгу оставляя красивый рисунок. Прерываю обработку кнопкой "Прервать" (Candle 1.1f). Поднимаю фрезу на 2 мм. Думаю, что ошибся с глубиной фрезерования и переделываю УП с глубиной уже 0.1 (для надежности). Пусть погрызет текстолит, но сделает. Загружаю новую УП, карту высот использую туже, G0X0Y0. И опять запускаю. Нет счастья! Опять нежные поглаживания фольги! Если без карты высот, то фреза грызет нормально, но только там где ям нет.
Подскажите пожалуйста, как научиться правильно фрезеровать платы?
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
