Проблемы с геометрией на лазером гравере
ashtodin
Воронеж
Анатолий
Здравствуйте.
Возникла проблема с лазерным гравером при гравировке или вырезании окружности. Вместо окружности получается эллипс.
Пробовал менять параметр $12=0.002 в большую и меньшую сторону, но результат такой же - эллипс вместо окружности.
Пробовал отпускать и натягивать ремни, также не помогло.
Прямоугольники вырезает корректно, кривые тоже.
Просьба подсказать в какую сторону смотреть и что можно попробовать настроить?
Версия прошивки grbl v1.1h
$i
[VER:1.1h.20190825:]
[OPT:V,15,128]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=1
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=3
$24=100.000
$25=8000.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=400.000
$110=3500.000
$111=3500.000
$112=80.000
$120=150.000
$121=150.000
$122=80.000
$130=2500.000
$131=2500.000
$132=200.000
1755108710801-png.63570
    330.5 KB · Просмотры: 66
Шаги на миллиметр разные скорее всего. Читай $$. У меня по началу было всё на треть меньше;)
Точно-точно! ЧИТАЙ $$! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙ, а потом подумай, прежде чем советы раздавать.
Ускорениями поиграйтесь.
Портал стоит с перекосом, при двух моторах на ''Y'' часто такое бывает, как вариант соеденить валы моторов между собой через муфты
Для проверки надо прожечь квадрат 100х100мм и при помощи калиброванного угольника проверить перпендикулярность сторон.
Тогда уж проще померять диагонали квадрата, поточней будет.
диагонали квадрата.
Диагонали параллелограмма. Но все это весьма примерно, чтобы понять причину искажения формы окружностей. Если же нужны точные измерения, то надо мерить углы пробником.
Если причина искажений перекос, то, судя по картинке, отклонение от прямого угла там приличное.
Причем накапливаемый с увеличением по Y, судя по прямоугольнику вверху. Такое впечатление, что шкивы на движках Y, разные. Типа 15 и 16 зубов.
