ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Проблемы с углублением фрезы
Ahmatka
Tester
Ahmatka
Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой, что при выставлении нуля Z по заготовке фреза в работе то не достает до самой заготовки, то вовсе углубляется в 3-4мм, хотя в УП конечная глубина 1мм... В чем может быть проблема? Рабочее поле в уровне
Фреза спиральная твердосплавная однозаходная с удалением стружки вниз, заходов (Z) - 1, раб.диаметр - 3.175, длина реж.части - 17мм, диаметр хвостовика - 3.175, общая длина фрезы 38мм.
Станок 6Р13? Очень странное поведение... (n) Наверно шпиндель барахлит.
Полистайте, может чего найдёте..... :vin:
/каков вопрос - таков ответ/
Похоже на потерю шагов.
если редуктор ременный, смотреть ремень на предмет подрыва поперечен.
Из-за веса шпинделя и трения в гайке. Опускается правильно, а когда поднимается - ШД не хватает мощности, теряются шаги, в результате чего шпиндель поднимается на высоту меньше заданной.
