ПОЛЕЗНО Продавцы добросовестные и не очень
BadDoctor64
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
39
Саратовская область
www.youtube.com
Энгельс
Виктор
Mach3
Доброго дня! за последнее время заказал очень много комплектующих для фрезера и принтера хочу поделиться ссылками на магазины и отзывами о их работе, поехали!
Перед заказом, всех продавцов я тщательно выбирал и проверял, по крайней мере старался это делать!
Все для ЧПУ фрезера:
ЧПУ CNC3018 Pro
я приобретал по этой ссылке с доставкой из России
Пришел ЧПУ очень быстро примерно 6 дней в Саратовскую область. Пока его ждал задавал очень много вопросов продавцу, по диаметрам направляющих, их длинам, маркировкам всего чего можно, продавец с ответами справлялся на УРА! отвечал очень быстро и оперативно!
Как то по пьяне перетянул крепление оси Z о чем решил сообщить продавцу:) прислал ему фото, сказал что ось Х тоже кривая, изначально тоже была ровная:) И тут спасибо продавцу выслал мне новую ось и крепление. Насколько понимаю отправил из Китая, но очень быстрой доставкой.
Nema 17 Шаговые двигатели купил тут ссылка
Доволен качество на высоте, с виду очень мощные, крутая упаковка и быстрая доставка из России, шнуры порядка 1м.
TB6600 Драйвер шагового двигателя приобрел тут ссылка
По данному товару как и к продавцу вопросов нет, хорошая упаковка, пришли без повреждений из Китая, но прилично быстро
шпиндель 500 Вт бес щеточный электродвигатель,
ссылка на продавца
Отличный продавец, хорошая упаковка быстрая доставка! У него есть возможность заказывать шпиндель с датчиком оборотом стоит он около 6 ye дополнительно, но он стоит этих денег, очень общительный, по моему запросу прислал все схемы подключений от блока питания к драйву и шпинделю так и как подпитывать все к плате Mach3. Как получил шпиндель он прислал сообщение типа: вижу вы получили товар, довольны ли вы качеством, упаковкой, работой, могу я чем то Вам помоч) мелочь а приятно)
Рельсы MGN15 заказал - ссылка
Набор ШВП SFU1204 заказал - ссылка
4х канальная оптопара - ссылка
NEMA 17 42 Шаговый демпфер ссылка
кабельная цепь 10x15 мм - ссылка
ферритовые фильтры шума - ссылка
круглые разъемы для соединения кабелей - ссылка
набор радиаторов для шаговых драйверов - ссылка
набор демферов и радиаторов для шаговых двигателей - ссылка
механические концевики 6 шт - ссылка
кабельная цепь для проводки - ссылка
разъемная муфта 5x8 мм - ссылка. Категорически запрещено использование данной муфты, без фиксации осевого смещения!
Набор цанг 15 шт купил тут ссылка
А Вот за этого продавца отдельный разговор, заказывал из России так как хотел быструю доставку! После заказа продавец 7 дней не отправлял заказ, не отвечал на сообщения, потом сказал что закончился товар на складе в России, сказал что ожидается поступление через 5 дней, но будут ли цанги или нет он не знает. Предложил отправить из китая. После моих очередных матюканий, спустя почти 15 дней после заказа он мне их отправил, продавец вообще не общительный!
Хотя отдать должное цанги пришли и качеством доволен, может стечение обстоятельств
Наборы фрез и сверел:
0,3-1,2 мм PCB мини сверло для печатных плат - ссылка
концевые фрезы 3,175 - ссылка
фреза с титановым покрытием 3,175 - ссылка, фреза огонь! Выдержала многое, рекомендую!
Карбид вольфрама 4 мм 6 мм 8 мм конические концевые фрезы с шариковым носом - ссылка
3D принтер Ender3 PRO
Сам принтер Ender-3 Pro - ссылка на продавца отличный принтер, шикарная упаковка, доехало все очень быстро и в целостности, приобретал его кстати чтоб печатать детали для фрезера:) 3 недели у меня он уже работает НОН стопом:)
видео по распаковке
плата управления BIGTREETECH SKR V1.3 с драйверами TMC2208 UART и ЖК дисплеем + сенсорное управление! - ссылка
плата огонь! как протестю сделаю видео обзор!
LERDGE 2IN1-V2 Hontend - ссылка
3D Chimera Hotend Комплект двойной - ссылка
закаленное стекло - ссылка
Ender-3/CR-10 магнитная панель - ссылка
Редукторный экструдер от Trianglelab titan - ссылка
BL датчик Trianglelab автоматического снятия точек высоты (неровности) стола - ссылка
кронштейн для BL датчика, провода, программатор - ссылка
Инструмент:
дрель шуроповерт YIKODA 25
с 2 литиевыми аккумуляторами на 25 вольт, индикатором заряда и кейсом!!! - ссылка
цифровой штангельциркуль - ссылка
цифровой микрометр 0,001 - ссылка
паяльная станция Eruntop 8586D - ссылка
инфракрасный термометр - ссылка
Дорогие друзья, все описанное выше мною приобретено за последние 2-3 месяца, по данным продавцам претензий и проблем у меня не возникло, РЕКОМЕНДУЮ!
Не знаю, коллега, что заказывал под "радиатор для шаговых двигателей" но это радиаторы для драйверов, судя по форме. Переходник LPT-USB может "не взлететь", по многим мачевским форумам пишут, что нужен "живой" LPT порт. А про последнюю позицию могу немного рассказать... в роликах два подшипника, люфт в которых выбирается при затяжке, иногда могут клинить, надо разобрать и внутри шайбочку потолще вложить (лазер на таких у меня гоняет), по качеству- лотерея, если чего, будь готов бежать в магаз за нормальными подшипниками, спором не докажешь, я попадал, заказал партию роликов для сборки ременного лазера кенту, и оказалось 90% подшипников бракованых, бешеный люфт, при прокручивании шары как квадратные. В таких даже смазки толком нет местами. Купил в спец магазине- сказка, плавность и бесшумность. Если руки чешутся и хочется "лютого колхоза";)(y), то советовал бы еще один вал приколхозить. ИМХО, эта штука не для силовой нагрузки, тем более, что боится прилипания всякой бяки (стружка, пыль) на профиль, клинануть может по итогу, либо вызвать пропуски шагов. На лазернике регулярно перед началом работы протираю профиля от пыли и резиновых вкраплений ремней.
Про радиатор спасибо:) у меня опечатка) про шнур тоже слышал, думаю на днях буду проверять заодно и отпишусь залез или нет, если надо найду нормальный лпт - лпт, благо на компе порт есть такой. про каретку вроде тьфу тьфу попалась нормальная, покрайней мере даже без регулировки ход плавный, да и мера временная пока рельсы не придут
А подскажите, заказаны товары, были объединили, новый трек я выследил, но пишет
Сдать в авиакомпании отказ
Пора писать продавану? На почте сегодня был-нет посылки, срок ещё 20 дней, но как то нервничаю
я с таким не сталкивался, но товарищ подсказывает что у него была такая ситуация, когда приобретал аккумуляторы, в итоге товар был отправлен поездом.
Я думаю написать продавцу никогда не лишне:) чтоб не тратить свои нервы) Расскажите потом в чем причина, успехов в решении проблемы.
чуйка подсказывает что тоже самое что на видео
В любом случае - не переживай, если они "тянут" nema23, то 17-ые просто обязаны двигать без претензий на отказ.
А раз собрался открывать то проверь теплоотвод от камня.
По новому называется "консолидация" посылок, т.е. на сортировке, по возможности, их пакуют в одну.
не надо ничего выслеживать.
надо зарегистрироваться на почта.ру (я себе ещё и софт их поставил)
Тут нюанс - мыло на али и на сайте почты должны совпадать, тогда все треки с али будут автоматом на почте.
Покупки которые объединили будут "весеть" в состоянии не стояния, но появится новый трек.
Имхо, лучше сразу на "железный" порт посадить. А то потом недайбог начнет фортеля выкидывать. А про каретку я предупредил, за чистотой следить обязательно. Концевики, имхо, лучше оптические или индуктивные, кстати на всех "взрослых машинах" стоят индуктивные. Я себе немного добыл, со списанных... В механических есть такая фигня, как "дребезг" контактов, на лазере заморили глюкать.
Оптроны, полагаю, под них?
Обязательно!!! Начинай прессовать его, для диспута понадобится, если дойдет до него. И не просри срок защиты, в последний-предпоследний день открывай смело, на уговоры ждать не ведись, у них все застраховано, в минусе он не будет. Я так полтос баксов просрал, уговорил подождать пока переотправит. Теперь нагибаю их жестко :mad:.
Трек я знаю новый, ладно, пойду теребить продаванов, че они сидят без дела:)
Да я в курсе, спасибо. Просто стоит бедный принтер, аж жалко его.
Отписался продаванам, посмотрю что ответят, вроде и магазины серьёзные
по суди да,
честно говоря не силен в электрике, как раз буду обучаться, еще где то видел что шпиндель подключают к плате через них, ток куда сохранил не знаю, буду позже искать
И витой парой в экране сразу разводку на концевики, движки и пр электронику
Есть гибкая витая пара
я на форуме задавал вопрос, но то ли ответ еще не получил толи проморгал его) не подскажите маркировку проводов, где купить и какое сечение ?
маркировку не помню уже, а сечение почти одинаковое, да токи то там не большие, не на шпиндель же
Трек я знаю новый,
Вот по нему и смотри сравнивая с али.
Было такое: на али пишут - посылка "в месте получения".
Пошел на почту, сказали - иди тусуйся, нет её (надо было объединённый трек проверять, а я проверял трек посылки).
Ещё по своей почте скажу - пока не будет написано "готов к выдаче" на почту ходить бесполезно.
Пытался несколько раз. Ответ один - ещё не обработано :sneaky:
Витуха есть одножильная и многожильная. Есть медная, дорогая и алюминий обмедненный дешевле
Даже многожильная для подвижных соединений, т.е. нам для станков, не годится, разве что на концевики.
Ок, на лазернике буду ей все ложить, опробую.
Я ж сморю констукции другие, в основном все проложено витой парой гибкой в экране, я на фрезер просто поленился ехать в магазин, но за то запиндюрил плату и поставил оптопары
по суди да,
Так, отставить шпиндель через оптрон. Ни в коем разе. Шпиндель потребляет ток, который в разы превышает допустимый на оптронах. На плате мача есть развязка под шпиндель через реле, на плате дятла через полевик идёт коммутация. А вот концевики записать через оптрон, это замечательно было бы, иначе наводки достанут, как не экранируй. Причём плату оптронов желательно разместить на раме станка, и упаковать в коробочку, греться там нечему. И подключать концевики, по схеме чтоб была подтяжка от питания, это тоже позволяет бороться с помехами успешно. А от них смело хоть каким проводом кидать на основную плату. Коллега, постом ниже твоего, правильно написал, только с одной поправкой, имхо, для шаговиков сечение витой маловато. Но то что и их крайне желательно экранировать, это верно. Если чего, обращайся в личку, вплоть до созвона. По механике может и не спец, но в электронике многим чем могу помочь.
Спасибо большое! Очень позновательно!!!
я имел ввиду оптопару между шпинделем и Mach3 на клейма 0-10В
я прошу прощение если путаюсь в терминах, к слову 2 месяца назад я еще даже не слышал что такое 3д фрезер:)
А вот тут и начинается, то что многие называют волшебством... Выход от 0 до 10 вольт это выход на частотник для управления оборотами. Подключать его к твоему контроллеру шпинделя на место резистора без всяких оптопар, впринципе твой контроллер и есть частотник, только низковольтный, причем рекомендую сделать возможность переброски тумблером, чтоб отключив управление скоростью от мача регулировать вручную. Предупреждаю сразу, читал очень много плачебных постов, где люди не могли заставить по нормально руководить оборотами. Так что не пугайся, если сразу "рулится" будет "не так".?
