- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
НетА это не РЦ-фильтры? С1+Р8 и С3+Р6.
Это резисторы для разряда конденсаторов после отключения от сети.А это не РЦ-фильтры?
Ёмкость не большая, зачем? Через R1, R2, R6 и (дроссель) разрядится в 2.5 раза медленнее.R8 шунтирует С1
Вероятность выхода из строя резисторов в несколько раз меньше электролитов...R8 для разряда С1, С3 фильтр по питанию. Проверь R3, R4 на соответствие номиналу, это токозадающие резисторы. Для увеличения срока жизни светодиодов, один из них можно убрать. Будет светить чуть тусклей (на глаз не заметно).
Зуб даю, электролиты - вина всему... (зуб, которого нет)
Дефект пайки никто не отменял. Хреновая пайка светодиодов, тоже может так себя вести. По одиночке светодиоды светятся, а группами или несколько групп...Вероятность выхода из строя резисторов в несколько раз меньше электролитов...
(зуб, которого нет)
Второй раз, не боишься на грабли наступить?
Ага, ещё скажите драйвер без нагрузки только на 17 вольт разгоняется...
Дефект пайки никто не отменял. Хреновая пайка светодиодов, тоже может так себя вести. По одиночке светодиоды светятся, а группами или несколько групп...Ваши сообщения автоматически объединены:
Да чё там... Гулять, так гулять...
Во! Без нагрузки его можно включать? Микросхема не взорвется?Ага, ещё скажите драйвер без нагрузки только на 17 вольт разгоняется...
В нашем мире сейчас всё возможно...
Спасибо, дядя Вова, утихомирил рвение...В нашем мире сейчас всё возможно...
у тебя на станке какие напряжения есть?Во! Без нагрузки его можно включать? Микросхема не взорвется?
Думаю если подключить тестер и кратковременно для замера включить, то не успеет...Спасибо, дядя Вова, утихомирил рвение...
В школе идет урок физики: Учитель говорит: смотрительно внимательно
ребята, что сейчас произойдет, когда я соединю эти два проводка...
Евгений Александрович, а не ебнет? Да нет, не должно.... КТО СКАЗАЛ?!!
Столько нету. Есть транс 15 В, две обмотки, итого 30В. Есть транс 25В, две обмотки, итого 50В. 36-48 нету.у тебя на станке какие напряжения есть?
если 36-48 вольт есть, подключай линейку светодиодов , так проверишь их
