ИЩУ РЕШЕНИЕ Проект нового станка
1980tolik
Münster
Всем здрасьте,
Почитав здесь вдоль и поперёк понял что моему 3018(вырос до 3028) пора в отставку. Только вот нужен совет из чего делать новый? МДФ или Фанера (и то и то 21мм, знакомый в столярке работает)? Алюминий не рассматривается(временно).
Чего ожидаю: достаточно жёсткости для обработки дерева(Фанера, мдф, берёза), оргстекла, твердый пластик, возможность потихоньку грызть Алюминий.
Что имеется: шпиндель без щёток 48в/400вт цанга ER11(на форуме обсуждали,не помню в какой ветке), валы на опорах sbr20 по Y sbr16 по Х и sbr12 по Z, моторы нема23 два на Y и один на X и один нема17 на Z(в плане поменять на нема23) винты по Y Т12 с шагом 2мм(с остальными ещё не определился, Т10 шаг 2мм думаю хватит).
Рабочее поле около 60х48 и около 70-100мм по высоте.
В планах с помощью нового станка перейти на алюминий, рельсы и швп.
Вроде ситуацию описал, просьба ткнуть в допущенные косяки, ну и всяческие тапки приветствуются.
П.С. модель станка ещё дорабатывается по мелочам.
    183.7 KB · Просмотры: 42
    210.5 KB · Просмотры: 40
    200.6 KB · Просмотры: 33
    171.6 KB · Просмотры: 31
    184.3 KB · Просмотры: 39
  • 23HS2442J3-Datasheet.pdf
    498.8 KB · Просмотры: 3
возьмем к примеру ст45 или ст40х наиболее распространенный вариант,
Наиболее распространенный вариант ст3. 40Х слишком расточительно для рамы. Конструкционная ст45 больше подходит. Но обрабатывать в домашних условиях сложно.
ну хрен с ним, раскрой сделать на улице. возьмем к примеру ст45 или ст40х наиболее распространенный вариант, начальная твердость проката 25-30 ед по роквеллу, а у чугуна так вообще порядка 45-55 ед . И вот как я буду на своем тестолитовом станке делать точный координатный раскрой. там не то что 0,1мм глубину прохода делать, там по сотке снимать придется. А за счет малой жесткости всей конструкции станка пойдут вибрации, которые всю точность отправят в унитаз. потому такой станок приходится апгрейдить, убрать люфты, увеличить по возможности жесткость, и только потом делать детали для следующего поколения станка.
у меня сейчас стоковая каретка Z- пластиковая, толщина стенки 5мм, о каком люминии, и уж тем более стали-чугунии может идти речь?
в том то и дело что для обработки стальной базы не нужно использовать ваш станок
зачем ст45, достаточно и пластилиновой ст3
точный раскрой для основной базы,не нужен, а сверловку кое как с относительной точностью можно сделать и без чпу
а плоскость вывести на дюралюминиевых проставках можно попытаться на вашем станке (придется и его подготовить), как и насверлить отверстий под рельсы
подгонять потом геометрию конечно придется повозиться
как вариант под базу взять ушатанную поверочную плиту, вполне реально найти по цене лома или близко к этому, возможно даже не придется выводить плоскости под рельсы
идея не обрабатывать на станочке саму базу из стали, ( вся обработка это по сути фрезеровка пазов под рельсы,) а установив в местах установки рельс проставки из дюралюминия, и отфрезеровать в последстви уже их.
стальная база даст жесткость, прокладки из алюминия дадут возможность отфрезировать на относительно хлипком станке.
куски дюралюминия под стрйки портала думаю найти по силам
На деревянных станках умудряются люминь обработать.
Так зачем мудохаться со сталью и чугунием, я уж про эстетику молчу. Как все хто в зизни выглядеть будет. Как корабль назовете так он и поплывёт. Я уж про затраты на материал молчу.
это уже зависит от конструктора
вот например
основа чугунная притирочная плита
